Текущее время: Пт июн 26, 2026 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка 500T в режиме PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:04
Всем привет.
Народ я тут недавно купил 500Т, так вот я мучаюсь с настройками в режиме РРРоЕ, в режиме бридж я его настроил строго по инструкции- в этом режиме работает этот парасенок нормально, но вот в первом вар. есть проблемы. Один раз я его выставил, все работало без доп. коннектов, но если происходит разрыв соединения (по причине Stream раз в сутки) то он не соединяется заново и инета не будет. Может кто подскажет как его заставить корректно работать в режиме РРРоЕ как надо или какие настройки мне произвести?
И еще один вопрос, на устройсве постоянно мигает Status, если не ошибаюсь - это так и должно быть?
D-Link 300T
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 500T в режиме PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:21
Informator писал(а):
Всем привет.
1. Обновить прошивку.
2. Воспользоваться FAQ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:26
Простите, забыл сказать, последнюю прошивку я сразуже обновил с вашего сайта, поэтому вопрос именно в нутренних настройках.
D-Link 300T
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:30
Логи?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:31
да, это он показывает что еще жив
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 13:37
Круто, только зачемже с такой интенсивностью, лучеб горел как и все, а когда трабла мигал.
Логи выложу вечерком, так-как сейчас вне дома.
D-Link 300T
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 21:08
Ну вот короче, пришел домой, сбросил настройки по дифолту, в conection1 выставил РРРоЕ ну и соответствующие настройки, проверил чтобы в свойствах тиси айпи было все в автомате, перегружаюсь инета нет, ADSL есть, смотрю логи:
Mar 15 20:51:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 15 20:51:38> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce 990d nas0 0x1000d3b8
Mar 15 20:51:38> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 15 20:51:38> CHAP authentication failed
Mar 15 20:51:38> Connection terminated.
Mar 15 20:51:38> Doing disconnect
Mar 15 20:51:38> Failed to Authenicate
Mar 15 20:51:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 15 20:51:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce 351d nas0 0x1000d3b8
Mar 15 20:51:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 15 20:51:41> CHAP authentication failed
Mar 15 20:51:41> Connection terminated.
Mar 15 20:51:41> Doing disconnect
Mar 15 20:51:41> Failed to Authenicate
Mar 15 20:51:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 15 20:51:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce 4a1d nas0 0x1000d3b8
Mar 15 20:51:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 15 20:51:43> CHAP authentication failed
Mar 15 20:51:43> Connection terminated.
Mar 15 20:51:43> Doing disconnect
Mar 15 20:51:43> Failed to Authenicate
Mar 15 20:51:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 15 20:51:48> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce 3f2d nas0 0x1000d3b8
Mar 15 20:51:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 15 20:51:49> CHAP authentication failed
Mar 15 20:51:49> Connection terminated.
Mar 15 20:51:49> Doing disconnect
Mar 15 20:51:49> Failed to Authenicate
Mar 15 20:51:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 15 20:51:54> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:73:ce 412d nas0 0x1000d3b8
Mar 15 20:51:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 15 20:51:54> CHAP authentication failed
Mar 15 20:51:54> Connection terminated.
Mar 15 20:51:54> Doing disconnect
Mar 15 20:51:54> Failed to Authenicate
Mar 15 20:56:43> Bridge Interface Added: nas0
Странно, некоторое время назад вроде работало а сейчас даже и не хочет врубаться, проверял все настройки по три раза, все верно.
Пришлось обратно выставить бридж, так и работаю с ним.
D-Link 300T
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:04
Проверьте правильность ввода логина/пароля.
Звоните провайдеру и выясняйте причину, по которой его сервер не авторизует DSL-500T.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 00:19
Абсолютно такая же проблема с DSL 500 T. Прошивка февральская. В режиме роутера ADSL есть, a сonnecta нет. :twisted: Логи такие же. При чем, иногда он коннектится, но в 90% случаев нет. Несколько раз помогал рестарт модема. Перепробывал все настройки (проверял пароль, менял модуляцию и т.д.), ничего не помогает. В бридже работает на ура. Помимо этого не держит время, постоянно сбрасывает. Очень такая ситуация напрягает, поскольку нужен именно роутер. Для этого он и был куплен взамен Zyxel Adsl USB. Если кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить отзовитесь :shock: . Да, вот мои логи (модем выводит несколько вариантов при отсутствии подключения):
Sep 8 12:02:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:26> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:da 700f nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:26> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:27> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:27> Connection terminated.
Sep 8 12:02:27> Doing disconnect
Sep 8 12:02:27> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:02:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:02:15> DSL Carrier is training
 Заголовок сообщения: Всем большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 00:38
Я подключилась к Стриму, и мне продали модем DSL 500T.Около недели я мучалась, подключая и настраивая модем и инет одновременно, но благодаря вашему форуму и жарким дискуссиям участников я все же его настроила. И, конечно же, большая благодарность тех. поддержке.
Я перепрошила старую версию модема и у меня все получилось!
Только у меня вопрос, а нельзя ли продавать модем уже в нормальном виде, а то такие как я наверно скоро ассами станут, перелопатив интернет в поисках необходимой информации?!
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:42
Вчера пропал инет.. логи аналогичные SoRDeN
ADSL сигнал ловит, а во коннектить не хочет в чем может быть проблема? в модеме или у оператора?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 17:40
Мда, видать ни я один такой, либо настройки какието не врубаем, либо проша глюкавит.
D-Link 300T
 Заголовок сообщения: Re: Всем большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:21
:lol:
Здраствуйте, дело в том, что модемы производяться не в России, и на хорошо настроеном DSLAM даже с заводской прошивкой всё работает нормально. Новые прошивки пишуться для удобства и под конкретные требования пользователя. ИМХО: А пока у Стрим нет в Москве конкурента, то ... ( без коментариев ). Если вспомнить курс экономики, то здоровая конкуренция приводит к повышению качества услуг и снижению тарифов за них.
 Заголовок сообщения: SOS
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 03:24
Как говорится «круто ты попал…». Я решила поменять, как написано пароль при входе в инет….ну и поменяла…. Раньше заходила локально, а теперь через бридж, причем горят 2-соединения одновременно. Стоит выключить одно, то инет пропадает. Да уж…В ТП по т105-66-66 отослали опять сюда «горемыку» :evil: .Зачем я меняла пароль – так все хорошо было :cry: . Я думаю, что дело в настройках, но в каких вот в чем вопрос! Пароль ввожу правельно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 15:57
Поможите, люди добрые советиком…
У меня сейчас вообще весело. Я уже ничего не понимаю, честно говоря… Я вчера выставила все настройки на вридж (правда меняла инагда на рррое, но в итоге оставила бридж – я не сумасшедшая помню ТОЧНО!!! :shock: ), т.к. мне в тех поддержке (круглосуточной) сказали, что бы обратиться в ТП D-Link (т.к. через РРРоЕ не работало). Сегодня зашла в инет подключается локально, в настройках перешло все само собой в РРРоЕ, хотя вчера в ТО по т 105-66-66 (которые ужасно не любят D-Link, только скажи им) мы так и не сделали настройки. Или там из меня дурочку делают или они «СУПЕР СПЕЦИАЛИСТЫ» :evil: . Но если так и дальше будет, то я медленно сойду с ума… Да еще один момент, после всего этого у меня «КОМЧИК» отключаться стал, если я сижу в инете около 1часа. Предположение, что что-то все-таки с линией, от перегрузки линии может такое быть?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
