Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Проблема с перепрошивкой DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 16:31
1. Запускаю гипертерминал
2. Запускаю tftpd32.exe (с настройками по умолчанию, порт 69)
3. В гипертерминале прописываю
DES-3526:4#download firmware 192.168.1.1c:\link\DES3526_301B23.had
И получаю вот что:
Command: download firmware 192.168.1.1 c:\link\DES3526_301B23.had
Connecting to server...................
TFTP Establish session fail!
IP адресс указываю компьютера!
Подскажите в чем проблема?
[/u]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с перепрошивкой DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 17:06
И получаю вот что:
[/u]
sh ipif?
ping 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 18:15
sh ipif? Вот данные
DES-3526:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.90.90.90 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.0.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-26
Total Entries : 1
Сейчаз я использую ip 10.1.2.156 - ping идет!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 18:23
AndrewA писал(а):
sh ipif? Вот данные
DES-3526:4#sh ipif
Command: show ipif
VLAN Name : default
Member Ports : 1-26
Total Entries : 1
Настройте ip адрес на коммутаторе чтобы он был в одной подсети с tftp сервером и все у Вас получится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 19:13
Теперь вот такая проблема, хотя путь указываю и название правильно
DES-3526:4#download firmware 10.1.2.156 c:\DES3526_301B23.had
Command: download firmware 10.1.2.156 c:\DES3526_301B23.had
File not found!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 08:06
Модератор
Модератор
Ну а tftp сервер-то какой?? Некоторые программы берут файлы только из своей рабочей директории, и путь тогда вообще можно не писать, только имя файла.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 12:13
Все большое спасибо! Проблема решена! Проблема была именно в пути, т.е. в tftpd32.exe вообще не нужно было прописывать путь достаточно было введсти название файла прошивки!
Кстати заливал прошивки через гипертерминал через TCP/IP протокол, а IP коммутатора менял через гипертерминал по com1
