Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 21:29
Тоже верно в этой серии есть такое ограничение. Но повторюсь что PCF это тип правил которые нужно использовать на access. Как вариант можете один профиль использовать на DGS-32XX а второй на DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:15
Как Вы писали, что планируются к выходу коммутаторы DES-3200-10: а с ними как делаю будут обстоять в плане ACL, не известно еще?
И второй момент - ведь когда мы указываем в правиле порт, например 9, то если будет передаваться пакет из порта 10 в порт 9, удовлетворяющий условию правила, то он будет фильтроваться или нет?
А кроме того я спрашивал, cpu access_profile будет срабатывать если пакет ориентирован непосредственно коммутатору? Т.е. если он, например шлюз, или имеет IP интерфейс?
PS: Просто проблема ARP Spoffing`а реально решается с помощью ACL, как на des3828 и des3526, но к сожелению нельзя установить данное оборудование на многие места из габаритов, как я уже говорил много раз...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:22
Механизм будет такой же как и в DES-3028/3052 только правил будет 512.
Не не будет ACL действуют только на входящий трафик.
Будет если пакет пойдёт непосредственно на интерфейс. Но при маршрутизации это только первый пакет. Остальные уже просто коммутируются в соответствии с IPFDB.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 14:07
Спасибо.
Если у нас на свитче порт access(влан выведен антегом), то Ethernet пакет мы рассматриваем как есть? А если порт trunk, то мы учитываем еще смещение 4 байта, правильно? О котором говориться в статье http://dlink.ru/ru/faq/62/240.html в первом примере прям..
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 21:28
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 15:25
не совсем так :) "именно так"(с) - это для 30хх, в 3526 пакет всегда тегирован, т.е. в нем всегда надо учитывать смещение, а в 30хх - только если порт тегирован ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 15:39
Я и имел ввиду эту серию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 12:48
самое обидное - что этот вопрос уже неоднократно разжевывался, достаточно было воспользоваться поиском ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:39
Оффтоп, можно было бы и не критиковать... Если вы не заметили, то тема не первой свежести... а по вопросу необходимо было уточнить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:51
я и не думал критиковать! я всего лишь уточнил, а то вдруг кто-то поиском наткнется
как показывает практика - в старых темах содержится масса интересного ;) и это хорошо что Вы ее подняли, а не стали, как большинство, создавать новую тему ... порой лучше заниматься археологией, чем плодить массу дублирующих друг-друга новых тем ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:54
Что то вы учить начали, вы лучше по теме... по теме, товарищ дорогой...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:59
и в мыслях небыло! чесслово!
с уважением, БП
