Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DIR-655 и сервис no-ip.org
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:05
В последней прошивке (DIR655A4_FW121WWB10.bin) некорректно работает обновление IP адреса через сервис no-ip.org. Настройки следующие:
Подключение: Russia PPTP (Dual Access)
Server Address: dynupdate.no-ip.com
Host name: myhost.no-ip.org
Username/Password соответственно
После нажатия кнопки Save Settings пишет:
Status: Connecting
Затем сразу же:
Status: Disconnect
В логи никакой интересной информации при этом не выводится. Надо сказать что пару раз ему удавалось таки соединиться, но после ребута все опять падало.
Замечу что до этого стояла американская прошивка 1.21. Тоже наблюдались проблемы с этим сервисом: после ребута адрес сервера кораптился (dynpdate.no-ip.com - бука u заменялась на квадратик) Видимо это глобальный баг, а не только русской прошивки.
DynDNS не предлагать. Нужно именно no-ip.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:15
Еще вопрос по поводу физического адреса WAN-порта. В логах роутер пишет:
WAN IP changed to 10.0.41.69, updating to dynamic DNS provider
Он действительно первый раз обновляет адрес на физический, а потом перетирается другим (выданным PPTP)? Можно ли сделать так, чтобы роутер обновлял именно физический адрес? В локальных сетях с динамическим адресом иногда просто невозможно найти свой компьютер. Даже на страницах в роутере этот адрес нигде не фигурирует (кроме первой записи в логах, но потом она "уезжает"), а иногда он очень нужен.
Было бы удобно, если можно было бы обновлять сразу два адреса - внутренний и внешний - два разных хоста в dyndns или no-ip.
А для начала хотя бы добавьте запись о WAN physical address на страницу Device Information.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:46
no-ip сервис не значиться в качестве поддерживаемых.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:53
А по поводу WAN physical address?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:55
поставте свежию прошивку - последняя 1.30 - есть на фтп
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:02
абсолютно такая же проблема и с dyndns и с dlinkdns (что вобщем то одно и то же, насколько я понял).
пытается соединиться и... всё. никаких сообщений в логах. статус - дисконнектед.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 21:52
уважаемые господа из длинка! жду ваших комментариев - не работает ни черта эта функция в 655 роутере!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
