Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: DFL-210 Access
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 07:30
Не совсем понимаю до конца возможности Rules > Access
Можно ли в нем разрешить доступ к lan порту с нескольких определенных ип а все остальные чтобы дропались но чтоб все остальные не прописывать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 20:35
Будьте проще. Заведите группу разрешенных IP и измените в ваших правилах lannet на эту группу.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 02:39
А ип в группе можно через запятую?
192.168.0.1,192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 06:59
Группа - это IP4 Group. Вы создаете отдельные объекты IP4 Address и потом объединяете их.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:46
т.е. если для группы ип стоит Accept то доступ будет тока с них остальные будут дропатцо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:43
Нет Access необходим для приёма и обработки трафика в некоторых особых случаев. Например у вас нет маршрута на сеть откуда приходит трафик, а правила для этого трафика есть. если настроите в Access политику accept для этой сети, то трафик будет принят и обработан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:12
Тобиш невозможно сделать правило чтобы доступ, например, был тока с одного определенного ип разрешается тока дропать указанные ип?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:53
Почему же? можно, это делается при помощи IPRules.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:15
Не именно с помощью меню Access
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:18
Вы читайте что пишут. Access нужен для других целей. Просто дропать пакеты с определенного адреса (или наоборот, разрешить доступ только одному адресу) можно легко через IP Rules.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:38
Я просто думал оно работает по принципу iptable как в фряхе.
Ладно возможности понятны всем спасибо за информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
