Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: Хороший Wifi USB адаптер
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 12:27
OS: windows XP SP3
Стены: кирпичные.
Есть dsl 2640U, есть MSI 90x со встроенной карточкой. Дружат по всей квартире замечательно ("Отличный сигнал").
Есть a6b00l+старый адаптер Wi-fi 3Com USB. 3Com нормально работает только на прямой видимости антенны точки. Чуть в сторону и уже низкий и очень низкий сигнал.
Посоветуйте, чем его заменить?
p.s. присматриваюсь к D-Link DWA-110 USB2.0 802.11g. Как он через стены берет? Для примера, встроенный в MSI 90x нормально берет через две-три стены.
p.s. И немного усложненная задача :) Нужен еще один адаптер USB, но помимо двух-трех стен будет еще и потолок :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:47
p.s. И немного усложненная задача Smile Нужен еще один адаптер USB, но помимо двух-трех стен будет еще и потолок Smile
...и расстояние в 5 км.....
Нет,простите,наши USB адаптеры на такие чудеса не способны.Через стену ещё возьмет,но через две - уже врядли.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:33
Ну не пять. Расстояние такое же, как и в первом варианте, просто комната в квартире выше этажом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:42
в пределах одной перегородки взять сможет, вне зависимости пол, потолок, стена, ну естественно в пределах разумной толщиные перегородки
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:07
В продолжении темы:
Есть DIR-615 к нему прикручена антенка ANT24-0700..... стоит все это дело на 9 этаже.
HP ноут со встроенным 802.11g адаптером ловит сигнал на 2 этаже (плохо но ловит). Вставляем в него флешку DWA-140 (802.11n) и ничего не видим... Да даже на 9 этаже метров 10 отойти все сигнал уже очень слабый.
Как это понимать??? Ведь вроде говорилось что N протокол с увеличенной зоной действия и т.д. ????
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 19:34
nDraft увеличивает скорость/мощность за счет переотраженного сигнала, а какое переотражение "сквозь" пекрекрытия?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 21:04
метр кабеля витой пары примерно 6-7 рубля, максимум 9 рублей высота этажа примерно 3 метра, докучи понадобятся 2 коннектора, стоимостью по 6 рублей подведем итоги:
3*9*9+6*2=243+12=255 рублей на готовый провод, ну и можно прибавить 4 банки пива на его укладку в шахку, ибо в всех домах есть шахты для кабелей!!!
это так, мысли в слух про стандарт n если он не устраивает и не пробивает через 7 этажей
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:58
Ну плюс по этажу метров 30 прокладывать + оставить с каждой стороны.... Жалко, что ты в Питере обитаешь, а то я те столько работы бы нашел за 4 банки пивы.....
Но это все лирическое отступление, потому что это не жилое здание и никто прокладывать просто так не даст!!!!
Да и вопрос не в том..... Это нормальное явление что с внешним УСБ адаптером прием сигнала в разы хуже, нежели от встроенного в ноут... или можно что нить пошаманить и все будет нормуль!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 21:35
если не жилое помещение, по поставь точки типа 2100 с внешними антеннами, будет толк, если еще хочешь бабла с экономить, то купи роутер и перепрошей альтернативной прошивкой
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:34
А у ноута, между прочим, разнесенный полуволновой диполь к карточке подключен... что как-то больше усиление дает, чем спиралька на плате USB-брелка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 16:50
ну вроде 615 тоже не из дешевых.... да и параметры у них одинаковые + антенка 7 db , вроде должно все работать!!! А по поводу прошивки по подробнее....
А что можете посоветовать в роли нормального приемника???
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:02
в любом поисковике набери dd-wrt и почитай что пишут, в качестве приемника могу подсказать одно самый дешевый DWL-2100, ставь свой роутер на окно и точку доступа, можешь еще одну антенну взять может и альтернативная прошивка не понадобится
