Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 11:08
вышлите плз
на DES-3010G
паследнюю прошивочку
текущие
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.00.018
Hardware Version A3
Последний раз редактировалось z0f Вс июн 21, 2009 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 11:16
z0f писал(а):
вышлите плз
на DES-3010G
запросите в соответствующей теме. где попало прошивки больше не выдаются.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:32
svsh1990, да я в курсе ... тока там молчат...
может подскажете
какая последняя на этот свич и п-ром тоже ...
а то может на ftp все есть....
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:14
не, на фтп вряд ли. там тока по празникам обновление бывает))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:32
ну на Boot PROM Version Build 1.01.009
загрущика то я обновил... а там есть под 3000
Файл:DES3000_V4.20.027.had
ево низя залить в 3010G ?
все ... сам уже обновил на нее - можно )))
терь тока поддержку ждать видимо до понедельника
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 17:23
блин сделал IP-MAC Binding Ports Setting
Port State Zero IP
1-10 enable disable
и теперь по вебу немагу зайти ... как быть ?
по консоли reset ... и сработало ))) но настройки не все стали по умолчанию...
остался ip, учетка...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:37
Чтобы сбросились все настройки надо вводить команду reset system
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:45
Alexandr Zaitsev, пасиба понял
а можно ли решить такую задачу по utp ?
что бы пользователь 192.168.44.35 видел только 192.168.44.0(vlanid-44) сеть
а чтобы в сеть 192.168.55.0(vlanid-55) попасть несмог, прописав у себя эту сеть к примеру дополнителным ip адресом в сетевых настройках...
это возможно ?
Последний раз редактировалось z0f Пн июн 22, 2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:02
Я так понимаю, что промежуточное оборудование (название которого не подписано) поддерживает 802.1q vlan. Соответственно, порт пользователя должен входить в vlan 44.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:29
да конешно... но непомеченное оборудование пока стоит untag
в сторону клиента 192.168.44.35
и может перекрываться с другими vlan на портах
vlan 55 пока нарисована только условно... вот я спрашиваю... это возможно кинуть как бы отдельно линию с другой сеткой ...
дабы непрокладывать отдельно физически....
Последний раз редактировалось z0f Вт июн 23, 2009 04:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:34
Собираюсь приобрести данный коммутатор, но никогда раньше не имел дело с управляемыми свичами. Разрешите пожалуйста несколько моих возможно наивных вопросов относительно данного девайса. Есть домашняя сеть из 100 компьютеров, хочу во главе поставить 3010G а от него развести обычные свичи. Посему интересует:
1. Какое максимальное число привязок MAC-IP можно сделать на отдельно взятый порт?
2. Можно ли сделать часть портов с привязкой MAC-IP, а часть - без нее?
3. Можно ли некоторым MAC задать несколько соответствий IP?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 03:41
и еще один...
забиваю мак-ip в биндинг табло
а порт ставлю только один - тот откуда приходит связка...
значит ли это что связка непроскочит в другой порт ?
т.е. эта связка небудет видна на другом порту ...?
или мне надо вписывать все порты на которых нужно чтобы эта связка
пропускалась ?
можно ли писать в таблице типа 1-5,7,9 порты - будет работать?
1. с авторизацией па мойму 8 без авторизации общая таблица 500
2. можно
3. можно, а наоборот 1-у ip несколько маков нельзя
Последний раз редактировалось z0f Вт июн 23, 2009 12:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:18
Если на том другом порту тоже включен IMPB, то не проскочит.
пропускалась ?
Да
Да
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:29
Alexandr Zaitsev, пасип агромнае )))
Address Binding Auto Recovery Interval (1-65535 sec)- Infinite - это что такое ? на что влияет ?
что значит автовосстановление ... поподробней плз
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:15
a для чего Zero IP настройка ?
если включить небудет пропускать 0.0.0.0 ?
и можно ли как нить забанить бродкаст ?
