Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:33
dmitry1024 писал(а):
Ну то ж - трансмишн1.72 действительно решил проблему дефрагментации. На прошлых версиях скорость копирования была примерно 3,5Мб/сек, сейчас 18. Расшарю папку и забуду о копировании :) !
Народ объясните неучу какая связь между дефрагментацией и transmission?
И как можно из интерфейса transmission копировать файлы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 08:58
Трансмишен не занимается дефрагментацией диска) Просто раньше была проблемма сильной фрагментации скаченных Трансмишеном файлов. В новой версии это подправили наконец то.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 09:12
Хорошо, а может быть тогда Вы скажете, как решать проблему... вот скачал я например фильм и хочу посмотреть его на телеке, что вполне нормально, но для этого надо его скопировать в папку, чтобы он при просмотре не раздавался народу... иначе он будет жутко тормозить.
Есть ли какой скрипт или метод как решать данный трабл? До этого пользовался встроенным клиентом - там было две папки и все было хорошо
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:20
А зачем скрипт? Сделай папки с общим доступом - для скачанных торрентов в том числе, и просто копируй из одной в другую если надо.
Кстати - смотрю сейчас не перекопируя и не останавливая раздачу ( правда DVD9) - без тормозов.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:23
обычно народ руками копирует, но можно, при желании, прикрутить скрипт, который копировал бы файл, а вообще раздающийся файл будет нормально воспроизводится, если он не сильно фрагментирован
 Заголовок сообщения: Помоги те установить трансмишен
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 07:27
Все установил как написанно вот здесь viewtopic.php?t=60692&start=270 при этом получил вот такую ошибку
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 15:39
прочтите внимательно еще раз - тут все написанно
вам нужно добавить ip вашей машины в файл settings.json
как это сделать написанно в этой ветке
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 20:36
Подскажите пожалуйста как так в веб морде на раздаче стоить 10 раздач и причем с них идет раздача. А когда заходиш на сайт торрента там всего 5?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:02
2 Casper170376
Здравствуйте. У меня такое же сообщение как и у Вас:
403: Forbidden
Подскажите пожалуйста что мне надо подправить в settings.json. Сейчас он выглядит следующим образом:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/HD_a2\/download\/torrents\/",
"download-limit": 1000,
"download-limit-enabled": 0,
"encryption": 1,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 2,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"ratio-limit-enabled": false,
"rpc-access-control-list": "+127.0.0.1",
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{98d0fa880c530de9864502b52102310cab4b8d85ygbs2vrk",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"upload-limit": 1000,
"upload-limit-enabled": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14
ну или покажите Ваш файлик.... :)
Спасибо.
BW Илья
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:50
Кажись я разобрался. Вроде всё пошло. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:54
Вышел Transmission 1.73
* v1.73: Remote access via Web interface; download of multiple torrents at once; low memory imprint; low CPU usage; blocklist support; proxy support.
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
 Заголовок сообщения: Тоже все заработало
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:13
Несколько недель полет нормальный. Отдельное СПАСИБО Isildur за помощь в танцах с бубнами!!! Если кому интересно стучите в асю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:55
А что вы там настраивали? Делали что то помимо удаления ретрекера лишнего? У меня отваливаются, но ретрекер нужен нетбайнетовский ибо я его использую тоже. Раздачи время от времени отваливаются. Хотя на 1.73 стали стабильнее раздачи держаться.
В аське не удалось связаться :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:05
пришлось помучаться с переходом на 1.73, торрент качается нормально, но кроме как из remote gui торрент удалить нельзя,
все дело в том что в этой версии права на создаваемые файлы при закачивании по другому ставяться как 755 или rwxr-xr-x т.е. кроме как ownerом удалить нельзя, напомню что поумолчанию в скрипте /ffp/start/transmission.sh user=nobody
чтобы при скачивании файлы опять получали 777 нужно в скрипте /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json поправить новый параметр umask который по умолчанию 18 в 0.
еще немножко, для ключевых слов:
Previously downloaded files had the following permissions '-rw-rw-rw root root' and directories 'drwxrwxrwx root root'. Now it is '-rw-r--r-- root root' for files and 'drwxr-xr-x root root' for directories.
Any ideas how I could make 1.73 behave as the earlier version.
To solve the directory permission issue:
In /share/Apps/Transmission/.transmission/settings.json there is a new parameter "umask".
This parameter is set by default to the decimal value of 18, which is 022 in octal.
Stop Transmission, then change this value to 0 and restart Transmission.
All newly started torrents will now have full permissions: drwxrwxrwx
1) Using the previous version (1.51-2), all the folder created have this permission:
>>[Filezilla]
Permissions: 777 // Owner/Group: 1001 1001
>>[Windows Explorer / Properties / Security]
Groups: Everyone, nmt (Unix Group\nmt) // Users: NMT user (PCH-A110\nmt)
2) After install the latest version (1.73), now I have this:
>>[Filezilla]
Permissions: 755 // Owner/Group: 0 0
Groups: Everyone, root (Unix Group\root) // Users: root (Unix User\root)
(Advanced: Full control only for "Everyone")
3) Once fixed the "umask=0" setting, now the new folders are like this:
>>[Filezilla]
Permissions: 777 // Owner/Group: 0 0
(Advanced: Full control to all)
With 1) and 3) I can do everything (move folder and files, rename, etc), but with 2) and can't do nothing.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 00:38
А что это за зверь?
http://code.google.com/p/transmission-remote-dotnet/
А то я до этого пользовался всё время transmission gui
http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/
