Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: DI-704P и Radmin.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 18:46
Firmware Version : V3.21b07RU , Fri, Jul 18 2008
Не могу пробросить порт для радмина.
Внешка VPN.
Включен DHCP.
Создаю виртуальный сервер
Name RAdmin
Private IP 192.168.0.96 (IP адрес проверил - совпадает с нужно й машиной)
Protocol Type *
Private Port 6699
Public Port 6699
Schedule Always
Не работает.
Пробовал добавлять этот IP в DMZ. Результат тот же. Никаких файрволов на машине нет (пробовал напрямую подключать сетевой кабель - все работает). Собственно вопрос - как заставить сервак Радмина смотреть во внешку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:40
А вообще порты пробрасываются? В том плане, что пробовали поднять на компе, например, FTP-сервер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 06:28
Попробую вечером поднять FTP. Тогда отпишусь... Просто поднять что-то другое как-то в голову не пришло.
 Заголовок сообщения: Re: DI-704P и Radmin.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 07:10
Private Port 6699
Public Port 6699
Вообще-то Radmin по-умолчанию использует порт 4899. Порт изменен?
И еще: у меня была проблема, правда на DI-804-ом: порт-маппинг не работал при совпадении номеров публичного и приватного портов. Делаешь разные - работает, одинаковые - нет. Посмотри в логах роутера - отлупов нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:03
Порт изменен. Сделал разными паблик и приват порты - заработало. Странно все-таки... это что-то типа недокументированной фишки такой?
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:21
ZAPODLO писал(а):
В том то и дело, что странно. IMHO - бага.
Ибо:
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
Возможность задавать разные внешний / внутренний порты появилась только в самых последних прошивках (для DI-604,DI-704P,DI-707P -это 20040827_604_704P_707P_V306b01_eng. BIN(1014121017).bin , для DI-804HV -это 20041001_804HV_V140b03.bin ). В более ранних прошивках необходимо задавать одинаковые номера для внешнего / внутреннего портов.
От так вот. Получается теперь уже не возможность, а обязанность.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:38
Нда.. а новой прошивки видимо уже не ждать.. (
Ладно, хоть так работает и слава кому-то там )
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 18:44
Доброго времени суток. У меня тоже проблема с проброской портов. DI-704P, Firmware Version : V3.21b07RU , Fri, Jul 18 2008. Пытаюсь дать доступ из внешки к вёб-серверу по внутреннему адресу 192.168.0.2 на 80м порте. Пробовал паблик/привэйт порты и одинаковые и разные. Вот скрины (тут как раз в качестви паблика 8080 стоял), возможно что-то прояснят:
http://pix.academ.org/img/2009/07/18/f8 ... a26df9.jpg
http://pix.academ.org/img/2009/07/18/3f ... 7bc38b.jpg
http://pix.academ.org/img/2009/07/18/18 ... 8ccbd7.jpg
Не знаю, насколько правильно я понимаю, но не значат ли числа в левом столбике на последнем скрине, что перебрасывается куда-то вообще ни туда?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:43
Un1oR писал(а):
У тебя явная лажа на третьей картинке. Сам-то подумай - зачем вообще нужно натить серый адрес в серый? Да и пробрасывемые вовнутрь соединения в этой таблице вообще не отображаются. Там тоько пропущенные через NAT. На первой картинке вроде все верно, а вот что там у тебя дальше накручено - совершенно непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 18:45
Смею предположить, что в экстернал серый, потому что со своего же компа захожу...
А вот это буду иметь ввиду.
А в какую сторону копать? Какие ещё может скрины кинуть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:14
Жутко извиняюсь :oops: Проблема оказалось в iptables =\ Добавил нужное правило - всё заработало...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
