Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:06
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:07
Играю в вархаммер онлайн, стоял модем 2300 проблем не было,
потом нужно было подключить 2 ноутбука в квартире,купил роутер,
сделал модем как мост,подключил роутер и стали посоянные разрывы в игре,ставлю обратно все нормально играет,без разрывов.
Подскажите как настроить мне роутер,чтоб с моего компьютера можно было играть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:37
Прошейте 2300 в DSL-2500U, настройте именно его роутером, а DIR-300 (что делать, раз уж приобрели) используйте как беспроводную точку доступа...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 02:03
поставил прошивку от 2500,
сделал dir 300 как NAT,
а вот модем как роутер не настроить, подскажите пошагово,
провайдер Авангард.
Кстати проблема с игрой не решилась пока((
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:57
DIR-300 не надо делать "как NAT", нужно просто сделать его AP.
А чтобы модем сделать роутером - переключите в настройках соединения WAN режим с Bridging на PPPoE.
Стучите в асю..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:47
Так и сделал,тока после сохранения настроек,
по http://192.168.0.1/ стало не попасть на роутер
И модем переключил в режим PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 11:58
Ага, а переставить кабель модем-роутер из WAN в LAN на DIR никто нигде не советовал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
