Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:42
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 21:19
Всем привет. Появилась такая нужда - подключить роут DI-824VUP через шлюз. Это никогда не делал...прошу помощи...
картина примерно след, частный шлюз играет роль пк. а сеевой концентратор - роут. выше указанный
п.с прошу ивинить, еси тема была...не искал, тк через тел сижу. если была - киньте ссыль плиз
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:22
А зачем? Он сам по себе и шлюз, и коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:22
Для установки доп программ. по типу слежки дет трафика и т.д.
п.с. и опять аЙм...сенк тебе..
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:50
Тогда нужно роутер после шлюза (PC ?) ставить. Правда, в тако случае непонятно - зачем роутер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:24
В смысле, схема должна быть такой:
(модем)-(ПК-прокси)-(роутер DI)-((компьютеры пользователей)) ?
В принципе, DI в этом случае и не нужен: если есть компьютер с прокси-сервером/маршрутизатором - все остальное оборудование может не исполнять функции маршрутизации (то есть и DI можно пользовать как свич, и модем как бридж). Более того, DI в этой схеме не должен использоваться как роутер, иначе его NAT скроет от прокси-сервера компы в локалке за DI, и вы не сможете контролировать их трафик.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 07:02
Нет, схема должна быть такой:
Локалка -> Прокси -> DI-824 -> модем (если он нужен).
Иначе в роутере смысла 0. Правда и тут непонятно - зачем роутер с wi-fi? Если только кому-то в обход прокси в инет ходит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:26
схема такая:
модем (кабельный) - шлюз - роутер - 3 пк (лан)
.....................................ноут,кол-во не важно (ВайФай)
Я предполагал сделать тк
А что можно предложить? главная задача - слежка трафа...с учетом ип в сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:47
А, понятно...
Просто роутер будет работать как беспроводной свич (точка доступа).
И схема именно такая. А трафик будете отслеживать на прокси.
Настройку DI как беспроводного свича - уже много рассказывалось, особенно в связи с DIR-300. Ищите...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 16:36
Я позвонил в тех поддержку...т.к. чет на форуме не нашел...
ответ: Надо тупо отключить DHCP))))
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:35
Надо не только "тупо отключить DHCP". Надо:
- подключать кабели только в LAN-порты роутера
- отключить DHCP и DNS-relay в настройках LAN роутера
- использовать на WAN Static IP из диапазона intranet (не APIPA)
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 70
