Текущее время: Чт авг 13, 2026 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:59
Да совершенно верно свичи нужны L2. И соединены в 2 кольца по физике одно рабочее 2 резервное. Это заключение сделано на жестком предубеждении заказчика о том что Гиговый канал в полном дуплексе снижает в разы скорость передачи. Покопал инфу в принципе подходит по характеристикам и функционалу DES 3028G. Но я не знаю можно ли из них собрать колцо из 12 таких же свичей. А вместо меди вы предлагаете напрямую использовать SFP- модули вставляемые прямо в оптический комбопорт? Бюджетным я называю оборудование в пределах 500-600 у.е.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:13
А вот у нас прошивка H/W Ver.:A1 F/W Ver.: 1.01.B030, на ftp лежит 1.01.B035. Если обновить прошивку что-нибудь изменится?
to terrible: а так в принципе всё также остается? Для этого наверно не нужа динамическая маршрутизация?
Все ваши линки в отдельные порты свича
на портах, где надо, дефолтный влан ставите как none, нужный вам влан как untagged.
В нужном влане поднимаете интерфейс, например:
подсеть 192.168.51.*, подключена в 1-й порт
создаём влан 51 tag 51
в дефолтном влане 1-й порт ставим как none
в 51-м влане 1-й порт ставим как untagged
на 51 влан утснавливаем IP Interface 192.168.51.1
на компах 51-го влана прописываем 192.168.51.1 как шлюз
по остальным линкам тоже самое
если в одном влане нужно несколько линков - во влан запихиваете несколько портов, интерфейс поднимаете именно на влан
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:30
2 Стефан
1. У 3028-го только два опт. порта. Плюс еще два гигабитных медных.
Так что не знаю, как это к вашей схеме применить, потому как оба опт.порта будут заняты одним кольцом.
2. Из 12-ти 3028-х можно собрать кольцо, настроить в нем RSTP.
3. Да, именно так, я предлагаю использовать оптику и СФП-модули.
А какие еще варианты? На 300 метров вы вообще какую медь собираетесь использовать?
Дополнение:
Если вы-таки желаете делать кольцо на 3028-х, то без медиаконверторов вам не обойтись - ими вы заделаете 2-е кольцо.
Единственное что непонятно, зачем делать бэкапное кольцо на том же опт. кабеле. При порыве кабеля маловероятно, чтобы порвали не все волокна. Хотя мы проходили, когда экскаватор ковшом цепляет кабель, надрывает его (потом спешно закапывает и смывается) - при этом часть волокон остается рабочей. Но в основном рвут весь кабель оптом
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:58
Ещё вопрос: Как сбросить DES-3528 на заводские настройки? Так как не могу зайти на него. Захожу 10.90.90.90 - Страница не найдена. Захожу через HyperTerminal выходит Пароль и Логин (пустые не принимает, админ админ тоже). Кнопка reset отсутствует :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:20
GreatFoolDad писал(а):
2 Стефан
Дополнение:
Смотрю продукцию: DES-3028GУправляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Мбит/с + 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP :!:
Тянуть медь я не собираюсь, тем более что оптика уже лежит.
Картина более или менее проясняется, спасибо за пинок в нужную Ягодицу ( читай в нужную сторону)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 06:31
Смотрю продукцию: DES-3028GУправляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Мбит/с + 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP Exclamation
Тогда, конечно, вопрос про опт. порты снят.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:23
:cry: Ну подскажите же кто-нибудь, как сбросить des-3528
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:34
admin без пароля попробуй
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:45
Вообще никак. А может вы знаете как его сбросить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:20
В Сервисном Центре это можно осуществить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:52
Мда... Вот только ближайший офис Д-Линк находится в г.Омск и г.Алматы :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 00:11
Обратитесь пожалуйста в ближайший офис, отошлите им документы на устройство и они Вам помогут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 08:31
Как думаете вот так вот нормально будет?
На каждом этаже стоит DES-1228P. А ещё есть один DGS-1216T, куда лучше его воткнуть? В классах будут DES-1026.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 21:11
В принципе нормально при имеющемся оборудовании. Я бы поставил DGS-1216T на серверную группу, подключив сервера у нему по гигабиту. Также гигабитным портом подсоединил бы их к DES-3528. Соответственно цепочки свитчей для клиентов и классов подключил бы к оставшимся 3-м гигабитным портам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 23:12
А вот так можно будет сделать?
В DGS-1216T подключить все сервера и все свичи магистралей через гигабитные порты?
Последний раз редактировалось Жанибек Чт июн 25, 2009 06:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
