Текущее время: Чт июн 25, 2026 08:00
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 09:24
Вчера забрал из сервиса модем. Его там перепрошивали. (10 дней!!) Ну да не в этом вопрос. Всё это время стоял точно такой же модем взятый на время у друга. Всё работало нормально. Перед тем как забрать модем из сервиса, отвёз другу его модем предварительно сохранив конфиг и на всякий случай. Забираю модем из сервиса, заливаю конфиг - не соединяется со СТРИМом зараза. Ну думаю что-то не то сохранил. Перенастраиваю всё вручную залив дефолтный конфиг - таже ернунда. Просто не видит оборудование на другом конце. Ну ясно! Прошивка не та !! Заливаю новую прошивку. Результат тот же. Звоню в СТРИМ. Они проверяют свою сторону и говорят что мой модем не спрашивает аутентификацию. :? Ну перенастраиваю модем в bridge. Пытаюсь соединиться. Ошибка 678 (оборудование на удаленном конце молчит). Обратно в PPPoE (так привычнее). Ещё раз настраиваю - один фиг не работает. Вот Кусок лога модема при соединении:
Aug 9 12:01:03> Valid Configuration Tree
Aug 9 12:01:16> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:04> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:14> DSL Carrier is up
Aug 9 12:02:42> System Call Error
Aug 9 12:02:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:42> Doing disconnect
Aug 9 12:02:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:23> System Call Error
Aug 9 12:04:23> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:23> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:23> Doing disconnect
Aug 9 12:04:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Вопрос это возникло после перепрошивки модема в сервисе или инженеры СТРИМа накрутили на что-то на своём оборудовании, пока я ездил из сервиса модем забирать? Можно это как-то исправить вручную? А то мне хватило 10 дней на ожидание перепрошивки в сервисе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 11:04
На мой взгляд самым простым для Вас вариантом будет взять своё устройство и сходить к другу, если по его линии всё заработает, то ответ очевиден
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 17:02
Ну примерно таким образов всё и решилось. Но напишу поподробнее...
Сходил к другу. У него не заработало. Скачал неоффициальную прошивку. Залил её. Не работает. Скачал последнюю с сайта (1014), её же кстати и в сервис центре залили мне - заработало. Соотвественно взял оба модема с собой. Включил дома - ни один ни другой не работают. Долгий разговоры с МГТС и со СТРИМовцами.... Обещают за 2 дня разобраться. Вот такая история. Куча совпадений, которые и присниться мне не могли, ну кто подумает что за пару часов пока везешь модем домой из сервиса на АТС начнут что-то менять? Вот теперь сижу через GPRS пишу ответы на форум. Рабочий день потерян :(
Ну хоть в причине разобрался. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:01
2GovoruN > Здраствуйте, точно не помню вы ли звонили или другой человек с подобной проблемой, но объясню для всех, как решилась эта проблема: модемы у нас перепрашиваються и проверяються на внутренних DSLAM, после положительной проверки они отдаються пользователю, с клиентом был долгий разговор, после чего ему предложили позвонить в Стрим и попросить их жёстко задать на порт модуляцию GDMT, ему отказали ( хотя не имеют право ) и задали жёстко T1413, после чего у клиента всё заработало нормально. Делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 11:12
IP-PBX member
данная ошибка говорит о неисправности станционного оборудования провайдера
проверенно неоднократно
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
