Текущее время: Вт авг 11, 2026 17:37
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:23
Можете помочь разобраться есть маленькая сеть
получаем интернет от провайдера по ADSL линии
кабель приходит на модем первоначально по схеме обозначенной красной линией на сервере стоит билинг и проксик который раздает интернет через себя
также настроен внешний и внутринний форум на сервере появилась задача чтобы ТВ тюнер дрим бокс мог раздавать свою шару и в локальной сети и в глобальную то есть в инет
внутриний NAT роутинг проксика не позволяет этого сделать вот решил при помощи комутатора попытаться это сделать! что посоветуете необходимо чтобы дримбокс был виден как и в локалке так и в Инернете
если можно поподробней!)
http://forum.spika.by/download/file.php?id=74&mode=view
Последний раз редактировалось klerom Пт июн 19, 2009 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:52
На ADSL маршрутизаторе нужно настроить Port Forwarding, а на коммутаторе задействовать функцию IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:04
На модеме проброс портов уже настроили
может подскажите ссылку на руcский мануал к даyному свичу DES3026
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:08
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... R3_RUS.pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 23:07
простите что именно нужно задействовать в IGMP Snooping.
или просто включить те порты которым можно будет обменивать байтами?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 21:05
Может я зря мучаюсь? и 3026 не может объединить виртуально 2 реальные локалки с разными IP !? говоря по русски
объясните если кто в силе? или подскажите где я мог забыть галочку какую поставить)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:54
более точно формулируйте задачу, выкладывайте схемы, приводите все ваши действия и логику расмышления.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:20
схема подключения в первом посте
необходимо чтобы тюнер ТВ имел статический локальный IP и его было видно и людям в локальной сети и из внешней
если его просто поставить в разрыв между ADSL модемом и serverom то ему пресваевается IP 192.168.1.200 и модем его замечательно видит но тогда его перестают видить компы в локалке их режит проксисервер установленный в билинговой системе чтобы небыло обходных путей
если его поставить после сервера то его режит тотже проксик и уже с модема его не видно может посоветуете другой способ как это осуществить
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 18:10
я кажется понял в чем дело я не могу зайти на DES 3026 если ему присвоен IP 192.168.1.200 c компютера на котором присвоен IP 192.168.0.2
соответственно и комутатор не может попасть на мой комп
так вот вопрос заключается в том как это сделать и вообще возможно ли такое чтобы имея разные IP, могли видить друг друга и комп и комутатор!?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:57
маршрутизация спасёт мир. к слову, адреса и должны быть разные. а вот подсети - пересекающиеся )) или маршрутизировать...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:23
подсети как раз и одинаковые но все равно не конектит или подскажите как NAT прописать правильно
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 21:02
еще я сегодня копался в настройках ADSL модема и обнаружил там
IGMP Snooping версия 3 а DES 3026 поддерживает только 2 версию может в этом загвоздка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 02:01
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
