Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dlink Dl-824VUP+
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:42
Добрый день. Помогите пожалуйста имеется и роутер Dl-824VUP+
обслуживает 5 рабочих мест под windows.
Позавчера усадил ubuntu 8.04 и уже слов не хватает при всем желании не могу подключится с логином и паролем.
Что обнаружил: во первых при задаче пароля доступа для точки по WiFi если использовать Hex и символы которые не лежат в диапазонах 0-9, a-f, A-F, а HIMDP он их принимает и сохраняет, но при этом потом не подключается, в общем не делает контроля.
Но это ерудна, потому что виндозовские машины работают на ура, а вот бубунта не хочет, хоть какие пляски не делай.
Поэтому интересует:
1. Нормальная последняя прошивка на него. rev2
2. У кого есть опыт как правильно это все настраивать и запускать в работу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 19:34
Жалко что ответа так и нету.
Ну да ладно, вопрос еще такой к примеру:
интернет провайдер МГТС, подключение по adsl, соединение поднимает 824UP, возникла проблема что не работают много сайтов.
После не долгих ковыряний было найдено:
размер пакета провайдера 1452, размер пакета в сети 1500
как заставить 824 фрагментировать пакеты?
Меня ломает 30 компов править реестр.
Еще ситуация есть КПК HTC 3650 подключаюсь с него к 824 по wifi но соединение появляется на 10 и потом исчезает.
с другими точками 3650 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 00:28
1. Насчет wi-fi.
У меня со смартфоном nokia e71 постоянно рвет связь
в логах пишет что-то вроде:
Tuesday June 02, 2009 00:05:03 Associated: 00-25-47-E7-A7-61 st=0
Tuesday June 02, 2009 00:06:36 Disassociated: 00-25-47-E7-A7-61
Tuesday June 02, 2009 00:06:36 Associated: 00-25-47-E7-A7-61 st=0
Tuesday June 02, 2009 00:06:41 Disassociated: 00-25-47-E7-A7-61
Tuesday June 02, 2009 00:06:41 Associated: 00-25-47-E7-A7-61 st=0
Tuesday June 02, 2009 00:06:51 Disassociated: 00-25-47-E7-A7-61
Tuesday June 02, 2009 00:06:51 Associated: 00-25-47-E7-A7-61 st=0
Tuesday June 02, 2009 00:07:02 Disassociated: 00-25-47-E7-A7-61
Tuesday June 02, 2009 00:07:02 Associated: 00-25-47-E7-A7-61 st=0
и т.д.
Железо серии B. Прошивка последняя от 29.12.2008
Ключ wlan wpa2-psk
2. Поднял PPTP сервер на нем. Подключиться к нему не могу с того же смарта при помощи SymVPN. К тестовому vpn от www.swissvpn.net подключаюсь без проблем той же прогой.
в логах:
Tuesday June 02, 2009 00:07:11 [START_CTRL_RQST]: tunnel 0
Tuesday June 02, 2009 00:07:12 [OUT_CALL_RQST]: tunnel 0, peer call 0x1be9
Tuesday June 02, 2009 00:07:13 pppd: we ask authentication, but peer not support
Tuesday June 02, 2009 00:07:28 destory call 0 from tunnel 0
Tuesday June 02, 2009 00:07:28 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Tuesday June 02, 2009 00:07:28 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Внешний IP с которого сейчас пишу. Оператор мегафон.
все что мог перепробывал. никак не могу понять теперь что делать.
Самое неприятное что вроде в release notes к прошивке пишут
V2.10b08
Fix the issue:
1. DI-824VUP can't connect to SmartPhone under WPA-PSK mode.
V2.00b15
Fix the issue:
1. Fails to run MPPE under PPTP/L2TP server mode.
и другие фиксы багов с pptp
Вот. наболело. пишу сюда от безисходности.
Саппорт пожалуйста отреагируйте на это сообщение очень нужен VPN.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 00:22
Я так понимаю ответа от сапорта не будет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 10:41
У меня таже самая проблема. Телефон Nokia E60 - WPA2 не коннектит к роутеру. Потом: баги в обновлении времени, и то что бежит вперед. Что еще. По LAN подрублено 2 компа ( десктоп и ноут, оба качают не более 5 метров в сек с локалки ( напрямую в сетевуху десктопа - 12 метров в сек макс). По WiFi работает максимум 2 метра в сек, не более, хотя у 3COM пробовал дерет до 4 метров в сек при подключении к той же самой локалке. Стоит прошиваться последней прошивой , если главное не исправлено? Сейчас родная v2.0 .
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 23:56
Ну вот начались новые проблемы, теперь 824VUP просто виснет, так что идет 100пакетов потерь и один нормальный, такое ощушение что у него загрузка проца поднимается под максимум, помогает только отключение и включение питания.
Вот так глохнет каждые пару дней.
Уважаемая тех поддержка, будут ли какие-то комментарии по поводу проблем с этим Маршрутизатором, или мы деньги выкинули зря?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 01:31
Подтверждаю есть такая проблема.
у меня еще бывает что пропадает инет
принкуется только аплинк, то что за ним уже не видно...
решается троссировкой яндекса по айпишнику.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 17:54
Возникают следующие проблемы в работе:
прошивка Version: v2.10, Mon, Dec 29 2008;
режим работы WPA-PSK/WPA2-PSK
Через роутер работают устройства:
1. ноутбук стал соединяться стабильно после отключения DHCP и назначения вручную сетевых настроек (IP и т.д.)
2. компьютер с wifi карточкой (D-Link DWA-547). сеть периодически "отваливается", при чем намертво, пересоединение ничего не дает. только после перезагрузки роутера соединяется нормально.
3. коммуникатор вообще не может получить доступ по wifi (в режиме WEP подключался нормально)
4. периодические отваливания и пропадания сети на компьютере, который соединен сетевым кабелем с роутером, можно считать "легкими глючками"
В режиме WEP более-менее нормально работал DHCP, иногда вообще соединение отсутствовало. В режиме WPA-PSK/WPA2-PSK DHCP вообще перестал работать вменяемо. Кроме того, обвновление системного времени устройства с серверами времени, так же вызывает много вопросов (конкретнее, отставание от реального времени времени устройства до нескольких часов).
И, господа из поддержки, не нужно утверждать, что если у вас все "нормально", то и у остальных пользователей так-же "нормально" и вам не надо ничего делать и не отвечать. Просмотрев множество тем вашего форума, могу сделать вывод, что вы очень сильно заблуждаетесь в своих выводах о стабильно работе обсуждаемого устройства.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 13:40
1. Какой адаптер какие драйвера?
2. Какая версия драфверов какая OC? через сколько отваливается?
3. Если работают компьютеры, вероятно рпоблема в комуникаторе. Тестировал со своим PDA, и несколькими моделями HTC проблем небыло.
4. Отключите на wan keep alive и backup.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:57
1. На ноутбуке адаптер на чипе Atheros 5007. В данный момент ОС : Windows XP SP3, Fedora Linux (с драйверами в данный момент ситуация лучше). В обоих ОС "отваливается" через произвольное количество времени. Может проработать без прерывания целый день, а может и по нескольку раз в час отваливаться.
2. На PC с wifi карточкой Windows XP SP3 с последними драйверами. Ситуация аналогична предыдущему пункту.
3. С коммуникатором еще раз повторюсь, в режиме WEP соединялось нормально. В режиме WPA-PSK/WPA2-PSK проблемы. Возможно, дело в коммуникаторе, не вникал, так как не критичен этот пункт.
4. На PC с проводным соединениес с роутером Windows XP SP3.
А что это даст и не понятно, как может быть связано с отваливаниями при проводном соединении?!
И подскажите, где эти опции расположены. На своем устройстве пересмотрел все вкладки, но таких не нашел.
D-Link DI-824VUP+
Firmware Version: v2.10, Mon, Dec 29 2008
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 21:53
Auto-backup на странице настройки WAN. Впрочем, я сомневаюсь, что он включен - если только аналоговый/GPRS модем для резервного канала используется :-).
WAN keep alive - наличие на странице WAN зависит от типа соединенения. Только для статического IP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:05
Спасибо.
Auto-backup не заметил и он отключен.
IP динамически получаемый от провайдера.
D-Link DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:19
У меня фиксированный, подключение через PPPoE. И прошивка v2.00, Tue, Jun 10 2008. Но мне WPA-PSK для смартов пока не актуально, потому поднимать версию пока не хочу - и так все работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 22:42
А wifi используете? Как со стабильностью - отваливается или как?
D-Link DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:40
Да, разумеется. WPA2-PSK. С ноута. Atheros AR5008. Проблем нет. На роутере DHCP включен, но адреса закреплены за MAC'ами используемых адаптеров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
