Текущее время: Пн авг 10, 2026 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: IPTV
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:22
Добрый день
Настраиваем железо по факу - http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Проблема в том, что мультикаст идет с циски, с нее же идет и управление свитчем.
Порт на который приходит мультикаст должен быть антаггед в ISM влане, но он должен быть так же антаггед и в управляющем, что невозможно.
Подскажите как лучше поступить - поменять длинк на циску, соединить циску с длинком двумя кабелями или есть более просто е решение ?
CISCO 3750, DLINK 3326
 Заголовок сообщения: Re: IPTV
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:35
D-LINK DES-3326? DES-3326S? DES-3326SR? DXS-3326GSR?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 13:45
Прошу прощения.
DXS-3326GSR Stackable Ethernet Switch
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:44
А почему порт, на который приходит Multicast должен быть untag? Его нужно настроить как source port в ISM VLAN-е и тогда Multicast от Cisco до DXS-3326GSR можно пробрасывать в tag, остальные настройки зависят от схемы и что и как Вы хотите реализовать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 18:14
По Вашему мануалу на 3326 вообще нет ISM VLAN. Он есть только на конечной железке.
То есть можно принимающий порт 3326 сделать tagged в v100 и это будет работать ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 18:22
Если Вам нужно просто пропустить VLAN через DXS-33XX то назначьте порты в этом VLAN-е как tagged и настройте IGMP Snooping по FAQ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:54
Нам нужно не просто пропустить вланы, нам нужно сделать так, чтобы работало ТВ при больших нагрузках. Если просто настроить снупинг, то работает до какого-то момента. Например, когда идет матч Зенита, то уже не работает.
Подскажите как правильно настроить вещание мультикаст ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:36
А клиенты куда подключаются? Настройте ISM на коммутаторах доступа, тогда нагрузка возростать не должна.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:19
Настроил все по факу, приход от циски в порт 3326 сделал тэгированным, на конечном 3526 сделал ISM vlan.
На циске есть пиры в подсети 10.100.0.0/24, например 10.100.0.14.
На конечном 3526 написал так:
config igmp_snooping multicast_vlan tv400 member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 10.100.0.14 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
на 3326:
create vlan tv400 tag 400
config vlan tv400 a t 1,5
create ipif tv400 10.100.0.45/24 tv400 state enable
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
Телик не работает.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть идут ли вообще запросы и где может быть затык?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 01:36
Во-первых replace_source_ip не должен совпадать с адресом на шлюзе, если я Вас правильно понял. Он должен быть в подсети интерфейса PIM роутера в этом VLAN-е. Во-вторых у Вас неполностью настроен IGMP Snooping. Его нужно включить глобально, включить в Multicast VLAN-е и назначить его IGMP Snooping querier в этом VLAN-е. Также Port filtering mode filter_unregistered_groups нужно выставить в этой схеме только на source портах в ISM VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:25
Спасибо, Иван. Попробую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:03
Иван, не очень понял про IGMP Snooping querier. Его включить на конечном коммутаторе 3526 или на 3326, куда приходит мультикаст ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 15:42
Иван, сделал, как Вы сказали.
На 3326 мультикаст группы создаются, но до 3526 почему-то не доходят.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:03
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 14:34
Поставили DGS-3610-26-G. Теперь задача пустить мультикастовый трафик с использованием IGMP. Мультикастовый трафик приходит на 3610 в тегированом Vlan, на транковый порт. Активировал мультикаст роутинг, но что делать дальше?
К 3610 подключены n L2 коммутаторов с поддержкой IGMP snooping. К этим комутаторам клиенты. На L2 коммутаторах уже настроены IGMP snooping и MVR=1000, до 3610 другой L3 коммутатор успешно работал как IGMP роутер.
Короче мне нужно послать мультикаст в 1000 Вилан и активировать IGMP роутер (так по крайней мере у меня работало на прошлом коммутаторе). К тому же думается что нужон включить IGMP роутинг, для тех виланов в которые хочу рассылать мультикаст. Подскажите как мне всё это сделать. Если я где то не прав прощу поправить, объяснить.
