Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:48
 Заголовок сообщения: DES-2110
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:54
1. можно ли поставить на него 100мбитный модуль для одномодового волокна?
2. можно ли отключать порт через SNMP? было бы очень удобно с т.з. биллинга
 Заголовок сообщения: Re: DES-2110
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 10:03
1. нет, там разъем только под гигабитный оптический модуль SFP. Но можно подключить внешний медиаконвертер, напр., DMC-515SC
2. Да, можно:
Object name ifAdminStatus
Object ID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7
Module RFC1213-MIB
Base syntax Integer
Composed syntax INTEGER
Access Read-Write
Status Mandatory
Value list 1 : up(1)
2 : down(2)
3 : testing(3)
Parent node ifEntry
First child None
Description The desired state of the interface. The
testing(3) state indicates that no operational
packets can be passed.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 10:41
в этом случае мы получим 9 портов вместо 10?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:26
почему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:41
потому что не будем использовать GBIC порт ... дорогие они очень эти модули.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:19
ну, это не же значит, что у свича станет на 1 порт меньше :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 16:11
в общем - да. :) спасибо за ответы.
и еще один вопрос: не планируете ли выпустить подобные свичи на 16 портов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 16:18
пока нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 22:34
возможно ли использование SFP других производителей? в частности интересует RubyTech SFP.0BS.621 SFP, GBE BiDi SC SM 20km 1550nm, суть в использовании одного вовлокна в обе стороны? или планирует ли Dlink освоить производство подобных модулей?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 10:19
насчет использования сторонних SFP с нашими свичами никто гарантий не дает, в случае проблем это будет не гарантийный случай.
что касается mini GBIC по одному волокну - пока такой модели у нас нет, возможно и появится в будущем.
