Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 07:47
На точке 2100 , после переключения от кабельного провайдера на модем адсл произошел сбой.
Горят индикаторы Power и LAN, WLAN мигает.
Сброс не помог - ситуация та же.
Точка не видна.
Индикатор LAN горит постоянно в независимости от того подключен к нему кабель вообще или нет.
При подключении к свичу или компьютеру порт на другой стороне кабеля не определяет подключения.
Могу ли я перешить флешку на другой точке?
Точно таких же точек у меня много.
Или может быть есть еще какой-то вариант восстановления?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:39
Попробуй загнать ТД в креш и прошить ее оттуда.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:11
Точка не видна.
С уважением.
Как сбрасывали точку? Если reset, то сколько сек. держали и когда нажимали на кнопку после вкл. питания или до? Как видут себя индикаторы после подключения питания?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:12
Вы уже так пробовали сами делать? Получилось?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:34
Зажать ресет и включить питание.Отпустить ресет через 7 секунд.Потом она должна попросить прошивку.Так же может смениться адрес на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 09:37
Благодарю!!!
Сегодня попробую!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 09:02
Подобная ситуация, только постоянно ребутится.
Загнал ее в креш по рекомендации.
Теперь точка ведет себя по другому: индикатор power моргает с одинаковой периодичностью, lan - моргает чаще (видимо принимает icmp запросы), wan - не моргает.
По адресам 10.0.0.1, 192.168.0.50 и 192.168.1.50 не пингуется.
Где ее искать? Каким образом она должна попросить прошивку???
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:42
Нигде не искать.Везите в СЦ.Краш - это не рекомендация.Это крайний случай и никакой гарантии на успех.
