Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:58
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 18:07
Здравствуйте!
Помыкался я по сайтам HP, 3Com и пр. и решил к вам зайти.
Все таки, как ни крути, а DLink решения самые дешевые получаются...
Такая задача:
2 офиса (2 сети) по <24 и <16 пользователей соответственно.
Тот офис, что <16 плотно сидит в инете (редакция крупного сайта).
Офис <24 тоже сидит в Инете, но меньше, а также сильно пользует "Консультант+" и базы 1С на серваке.
В сети есть ftp-сервер (в дальнейшем планируется поставить и www-сервер) который должен быть доступен из вне.
Очень важно чтобы один офис не видел другой по-умолчанию. Но при необходимости (а они возникапют периодически) чтобы можно было сделать так,
чтобы какой-нибудь комп из одной сети увидел бы комп из другой сети.
Также важно присутствие файволла (какой лучше -- незнаю, посоветуйте, плз!), поскольку ip внешний.
Важно!
Необходимо отслеживать куда лазят юзеры в инете. И при попытке залезть на сайты для взрослых :-) чтобы их не пускали.
URL-фильтр не помогает -- сайты называются как угодно....
нужно чтобы железка или прога следила за контентом страниц, просматриваемых пользователями и рубила в случае необходимости.
Также важно отслеживать кто сколько Мегаб скачал в месяц.
Я решил, что нам нужна Гигабитная сеть -- "Конс+" и 1С весьма прожорливы. Да и пользователи любят кидаться видео материалами и фотками.
Присмотрел у вас такое оборудование:
- DGS-1224T для офиса <24
- DGS-1216T для офиса <16
соединить их с помощью оптоволокна (расстояние между коммутаторами около 30-40 метров) и
DEM-311GT (SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В)
файрволл хочу поставить между Инетом и DGS-1224T
Прав ли я, с Вашей точки зрения?
Может быть проконсультируете и поправите меня?
Не перезаложился ли я по мощности?
p.s. Можно ли сделать сие только с помощью железа ДЛинк или надо будет все таки на сервер вешать всякие сервисы?
p.p.s. Сейчас на раздаче Инета стоит DI-604 и раскалившись докрасна еле справляется со своими задачами. Но справляется. :-)
Центр сетки -- DES-1016D. Вот и хочу сделать мощнее и надежнее.
Помогите, плз!
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 19:07
Для обеспечения вашей функциональности кроме свитчей (которые вы, кстати, подобрали правильно на наш взгляд) потребуется устройство класса файрволла. Контент-фильтеринг есть в моделях DFL-900 и DFL-1500. Это очень гибко конфигурируемые устройства, позволяющие реализовать очень сложные конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 13:52
А управление у них какое? Софт есть или через web-интерфейс?
И сколько стоп-слов можно ввести в эти модели?
У меня таких слов около 30-40...
И кстати, в описании DFL-200 говорится что у него тоже есть
content filter.
900-я и 1500-я модель рассчитана на 500 пользователей и больше.
Мне столько не надо. И стоят они запредельно много.
Что вы скажете по этому поводу.
Этот content filter которы мне нужен или я чего не понял?
DFL-200
VPN Firewall for SOHO
4 10/100BASE-TX ports, 1 10/100BASE-TX DMZ port,
1 10/100BASE-TX WAN port for DSL/Cable modem connection
Support 3000 concurrent sessions, NAT, PAT, Transparent Mode,
Route mode, Policy-based NAT,
IDS, SPI,
Packet Filter,
Content Filter, <---------------------------------- !!!! Это он или нет?
MS IAS Integration, Traffic shaping
70 VPN tunnels, IPSec/PPTP/L2TP Server and Client, Keep-alives on tunnel
Firewall & VPN user authentication on local base and RADIUS
Firewall performance : 75Mbps ; 3DES : 20Mbps
Manual + Power Adapter included
Можно где-нибудь посмотреть эмулятор работы, как есть у DI-604?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 14:47
Content-filter в этих устройствах позволяет отрезать ActiveX, Java, JavaScript и Cookies. Фильтеринга по словам в них нет.
