Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Помогите в настройки DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:01
Добрый день. У меня есть маленькая проблема. Выражается она вот в чём. Живу я в одной квартире с соседями. Эти соседи не хотят платить за интернет. Модем находится в общедоступном месте, в коридоре. И когда меня нет дома, соседи вытаскивают из модема мой сетевой кабель и подключают свой ноутбук. Вот я и думаю, как можно так сделать (настроить), чтобы защитить модем от «посторонних» компьютеров. Мой модем D-Link DSL-2540U. Я может и настроил бы сам,но не рублю в этом вообще.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:43
Привязать свой комп по маку, у мну DIR 655 так что немогу подсказать где это в вашей железке, в своей могу скрины выложить
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:47
В том и перец, что я плохо во всём этом разбираюсь. Хочется по-шаговой инструкции.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:00
Вот как выглядит на моём, больше к сожалению ничем не смогу помочь, пусть отпушуться представители D-Link'а или владельцы сабжа
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:39
Попробуйте замутить через Parental Control(Родительский контроль).
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:00
Хорошая идея. Но я не знаю other MAC Address. Поэтому не могу его заблокировать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:49
Если раздаёте IP по DHCP, левый MAC попробуйте посмотреть в статусе(DHCPclient).
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:51
Вы уж меня простите дурака, но для меня это китайская грамота
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:00
Ну если они комп подключают, то в статусе DHCP Server'а должно быть имя компа и мак адресс
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:04
Это наверное я невкурил сразу, у вас же ADSL роутер, значит точно помогут вот здесь: http://dslnet.ru/index.php
или создать тему в разделе: ADSL и последняя миля
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 21:31
Залейте в мопед последнюю прошивку. Там в DHCP сервере вроде есть статическая привязка IP к MAC, можно попытаться усложнить соседям жизнь. Если у Вас один компьютер, настраивайте мопед в режим моста, в этом режиме есть фильтрация по MAC
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 10:30
В тех. поддержке "Авангарда" на мой вопрос предложили следующее - Попробуйте перенастроить Ваш модем в режиме Bridge, для этого надо: в настройках интерфейса подключения надо указать тип Bridge. Остальные настройки не изменяйте. После этого необходимо создать высокоскоростное подключение на Вашем компьютере, запрашивающее имя пользователя и пароль
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:40
Если к интернету необходимо подключить только один Ваш ноутбук, то надо настроить модем в режиме моста (бридж).
Выполните настройку модема заново, указав тип соединения Bridging вместо PPPoE.
Имя пользователя и пароль будет храниться на компьютере (а не в модеме, как раньше). И выход в интернет будет осуществляться только с него.
Возможно данное руководство Вам будет полезно: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
