Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: dfl-800 и связка Outlook с Exchange Server
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:24
Проблема в том что Outlook установленный на компе за dfl-800 не подключается к серверу Exchange по протоколу MAPI.
В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:43
В первую очередь, покажите ваши правила.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:16
Каким образом я могу показать конфигурацию?
Пора уже сверху прилепить тему с протоколом как правильно задать вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:52
Прочитайте FAQ по форуму там все есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:40
Прочитал FAQ по форому (faq.php) от корки до корки.
Как показать правила dfl-800 (или любого другого устройства) не нашёл.
Я предполагаю что от меня требуется выложить либо скриншоты консоли управления, либо файл конфигурации.
Не сочтите за труд обяснить подробнее что от меня требуется и как это сделать (что бы не ставалось повода для "творческого додумывания").
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:57
От вас требуются скриншоты или удобочитаемые описания правил. И комментарии по поводу что на каком интерфейсе у вас находится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:05
Скриншот корня правил:
И скриншоты папок правил по порядку:
Если я правильно понял про интерфейсы, то имеется в виду физические интерфейсы.
В wan1 подключен оператор связи (Netbynet), по которому устанавливаентся pptp-туннель.
К внутренним интерфейсам с 1 по 8 подключены пользователи и wi-fi точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 20:30
Отлично. С правилам у вас все ОК, однако откуда и куда не подключается по MAPI?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 21:32
С компьютеров, подключённых к внутренним портам и wi-fi точке доступа, не получается подключиться Outlook-ом по MAPI к серверам Exchange в интеренте (например к серверу 212.248.20.157).
При подключении какого либо из компьютеров напрямую к оператору связи (без DFL), связь устанавливается нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 07:05
MAPI работает через RPC (TCP 135), причем двусторонне - проблемы возможны из-за самого наличия NAT.
Решение - обеспечьте прямую (без NAT) видимость - организуйте IPsec на DFL до вашего сервера Exchange.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 14:04
Спасибо за совет.
Чесно говоря я не очень хорошо понял совет, но перспектива создавать IPsec-и до каждого нужного сервера меня не обрадовала.
По этому попробовал создать сервис RPC:
и добавил правило MAPI_CLT_IN_LAN:
И поднял это правило вверх правил.
Outlook заработал.
Не могу самостоятельно оценить корректность решения. Может быть специалисты прокомментируют.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:05
Насколько я понимаю текущую ситуацию, этот протокол остается уязвимым, однако если он "идет" изнутри - в принципе ничего страшного.
С другой стороны, если у вас статический внешний сервер Exchange и другие серверы (там же), то до них логично поднять IPsec и сделать полную видимость.
Хотя тут надо знать вашу полную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 21:51
В том то и дело, что каждый из пользователей может обращаться к разным серверам Exchange, и эти сервера находятся вне нашего влияния.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 175
