Текущее время: Пн окт 19, 2026 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 09:38
Stitch писал(а):
Еще 1 вопрос.
Обработка Downstream (802.1p/DSCP) производится над пакетом который пришел на DSLAM или уже после его помещения в очередь порта/удаления тэга vlan/802.1p
Здравствуйте,
Если у кадра/пакета уже определен приоритет, то его можно соответствующим образом обработать на DSLAM согласно этому приоритету и поставить в нужную очередь.
Если пакет пришел неприоретизированным - можно назначить данному пакету "внутренний приоритет" на самом DSLAM и уже после этого поставить пакет в нужную очередь.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:31
Извините, возможно не совсем понятно сформулировал вопрос.
На DSLAM с eth-0 приходит пакет с тэгом и прописанным приоритетом. Передается он на клиентский нетэгированный порт (тэг удаляется). Обработка пакета (перемещение в нужную очередь) производится до удаления тэга или к этому моменту он уже потеряет тэг и значение приоритета?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:11
Здравствуйте,
Постановка кадра в нужную очередь производится до удаления тега и значения приоритета. После того, как политика обработки данного кадра определена (кадр поставлен в очередь в соответствие с приоритетом) - тег 802.1q/p удаляется. Затем кадр разбивается на ячейки (ATM уровень), где уже работают политики ATM (Scheduled profiles).
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:39
1. Умеют ли DAS3248 определять метки DSCP в пакетах упакованных в PPPoE или хотя бы идентифицировать PPPoE-трафик для обработки отдельным классом
2. По умолчанию трафик с разными метками 801.2p обрабатывается плоско или есть приоритезация по умолчанию как у большинства коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 16:34
Здравствуйте,
1. Да, умеют.
Пример для PPPoE (downstream):
create filter rule entry ruleid 9 description DSCP_IGMP_Down action setprio priority 5 ruledir in
create filter subrule ip ruleid 9 subruleid 1 tosfrom 0x00 tosmask 0xff toscmp eq transporthdr pppoe
modify filter rule entry ruleid 9 statsstatus enable status enable
После этого уже ставим пакет в нужный класс в соответствие с перемаркировкой 802.1p (в данном случае 802.1p = 5).
2. В конфигурации по умолчанию промаркированный 802.1p трафик уже "привязан" к соответствующему классу:
$get bridge port trfclassmap portid 15
PortId : 15 regenPrio : 0
TrafficClass : 2
PortId : 15 regenPrio : 1
TrafficClass : 0
PortId : 15 regenPrio : 2
TrafficClass : 1
PortId : 15 regenPrio : 3
TrafficClass : 3
PortId : 15 regenPrio : 4
TrafficClass : 4
PortId : 15 regenPrio : 5
TrafficClass : 5
PortId : 15 regenPrio : 6
TrafficClass : 6
PortId : 15 regenPrio : 7
TrafficClass : 7
В аттаче сообщения пример текстовой конфигурации DSLAM, при этом обрабатывается трафик, промаркированный DSCP.
ThreeServices_DAS-3248_DSCP.pdf [188.52 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
