Текущее время: Ср окт 07, 2026 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 14:22
Demin Ivan писал(а):
Нет, отключать Relay на определённых портах нельзя. Но мы готовим прошивку, в которой при включении Relay, Broadcast DHCP пакеты будут блокировать в клиентских VLAN-ах. Это как раз и избавит от вышеуказанной проблемы.
Иван, прошивку сделали соответсвующую?
Столкнулся с этой самой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:13
уже давно ... ЕМНИП в релизе, который на сайте лежит это уже есть ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:10
и еще вопросик
а на DES3010G - есть возможность поменять поле remote-id?
И какие там значения? мак коммутатора?
хочется выставить свои значения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:18
В последних версиях прошивки есть поддержка Option 60 и 61.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:58
60 и 61 опции не нужны
прошивка у меня Build 4.20.B31
нужно чтобы как в dlink 3526 - поле remote-id можно было поменять из CLI.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:51
В этом случае нет, данная серию бюджетная.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:55
То есть там мак коммутатора я павильно понял?
И еще вопросик. А в клиентских виланах броадкаст пакеты блочится будут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:53
... А в клиентских виланах броадкаст пакеты блочится будут?
Какие конкретно Broadcast-ы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 19:17
И еще вопрос
Сделал некий скрипт, который берет инфу из базы и делает dhcpd.conf
Скрипт большой, писать его смысла нет
Споткнулся вот на чем
проблема такая:
Назначаешь на свиче remote-id вручную.
Причем прописываем туда мак свича -вручную
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 00-17-XX-XX-XX-XX
Все получилось
DES-3526:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "00-17-XX-XX-XX XX"
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.40.4.10
Все работает на отлично. Мак свича такой же
Делаем стандартные настройки remote-id
config dhcp_relay option_82 remote_id default
Вывод show почти такой же. НО внимание - без кавычек
show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-17-XX-XX-XX XX
System 10.40.4.10
Адрес абонент не получает никак
То есть вкратце -прописываешь remote-id вручную -все ок
делаешь стандартно (по идее remote-id тот же) -ничего не работает.
Вопрос
Почему так?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 20:52
потому что в одном случае мак текстовый, во втором - бинарный в шестнадцатиричной нотации
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:22
Почему тогда не работает такая конструкция?
класс соответсвия свича и порта
remote-id свича - по умолчанию -
мак свича:
00:17:XX:XX:XX:XX
порт свича: 5
[quote]
class "4"
match if concat(binary-to-ascii(16, 8, ":", suffix (option agent.remote-id, 6)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1))) ="00:17:XX:XX:XX:XX:5"
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:23
мак свича:
00:17:XX:XX:XX:XX
порт свича: 5
class "4"
и еще вопросец - на DLINK 3010G есть ли различия?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 13:03
разобрался
вот тут есть хорошее описание
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=36602&st=0
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 18:08
подскажите пожалуйста, а для свича DES 3010G эта проблема решена?
текущая прошивка 4.20.B31
релей работает, но пакеты продолжают распространятся в клиентских виланах, их ловят другие свичи и тоже релеят, получается нехорошо.
Если проблема решена -просьба выслать мне соответсвующую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 21:48
А Вы используете DHCP Relay без Option 82?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
