Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Dlink DIR-300 небольшой баг с DNS
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:08
У меня провайдер Beeline интернет дома. При подключении к инету один DNS сервак даётся при подключении именно к локальной сети, а ещё один при подключении непосредственно ppp. Но по каким то причинам провайдера рабочий только тот ДНС, который получен при подключении к локалке. Но роутер его не даёт клиентам, которые к нему подключены. Для решения проблемы заходим на роутер по telnet и даём команду:
cat /etc/resolv.conf (высветит список всех днс)
dnrd -s 10.10.10.2 (это в моём случае, в вашем один из высветившихся)
Было бы не плохо разработчикам исправить эту недоделку! Как им можно это сообщить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:26
А если выключить DNS Relay на роутере, то какие DNS адреса получают клиенты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:14
Ситуация та же. Если выключить DNS Relay на роутере, то клиенты получают внешние адреса DNS 212.109.32.5 и 212.109.32.9
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:54
Тогда в чём проблема? Вы хотите чтобы роутер давал клиентам 4 адреса DNS?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:02
точно такая же проблема, только с DIR-100. решил путем прописания ручками в локальных компах открытых DNSов. 208.67.222.222; 208.67.220.220. DHCP в роутере отключил
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 22:00
Проблема в том, что всё пингуется, но ни одна страница не открывается. А если в компах за роутером прописать ДНС 10.10.10.2, то практически всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:24
У вас случано не обязательно устанавливать PROXY?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:23
Нет. До 3 июня всё нормально работало. Роутер получает ай пи в лок. сети Билайна DHCP: Client receive ACK from 10.10.14.2, IP=10.41.33.254, Lease time=172800. DNS 10.10.10.2 Затем роутер поднимает ВПН РРТР дуал. ВПН сервер 10.0.0.2 Внешний ай пи получает - IPCP: local IP address 94.27.ХХ.ХХ. Основной шлюз IPCP: remote IP address 94.27.126.5. IPCP: primary DNS address 212.109.32.5. IPCP: secondary DNS address 212.109.32.9. С 3-го июня вводится новый пул адресов. Роутер получает внешний ай пи из нового пула IPCP: local IP address 188.163.ХХ.ХХ. Больше ничего не поменялось. Теперь всё пингуется (только по ай пи адресам), трассировки нормальные, но ни лок. сети Билайна, ни интернета нет. Начинает работать, если в компах за роутером прописать ДНС 10.10.10.2.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 23:41
Добавьте в таблицу маршрутизации:
Маршруты к DNS серверам внутренней сети провайдера - через wan phis
Маршруты к DNS серверам за PPTP сервером - через wan pptp
Во многих случаях dual access это помогает
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 20:32
Решилось само. Видать Билайн что-то подправил. Но не до конца. На их же форум не могу зайти. С Пиплнета могу, а с Билайна нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
