Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 19:29
По поводу опций strict и loose первая блокирует первые ARP пакеты, т.е. изначально защищает сеть от ARP спуфинга а вторая нет как и было раньше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 07:56
strict блокирует именно связку ип-мак (не порт?) ??
На какое время блокирует? Таймаут есть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:10
Блокировка невалидных связок происходит в любом случае, только в режиме strict блокируется каждый первый новый ARP пакет, а в loose нет.
 Заголовок сообщения: IP-MAC Binding Blocked Table
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:37
Хай есть вопрос.
У меня des-3026 есть проблема IP-MAC Binding Blocked Table не оченьто работает юзер работает а свич его не банит.
Тоесть есть связка 192.168.4.39 + мак хх.хх.хх.хх.хх.хх на 22 порту которий не прописан в IP-MAC Binding а он работает причом спокойно и в IP-MAC Binding Blocked Table его нет в чём проблема прошивка 4.хх.28.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:50
Кстати по мониторингу этот пользователь есть и на том же порту что и пологаеться .
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:19
IMPB в ARP режиме блочит только, если невалидный ARP приходит с данного порта.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:52
Во первых нету у меня IMPB это видать с новой прошивки.
не работает оно а можно мне прошивку свежую на des-3026
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 22:56
Вопрос на засыпку можно ли прошивку от 3028 залить в 3026
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 06:54
нет конечно. это разные серии.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:49
Может есть прошивка на des-3026 чтоб все работало нормально
я юзал 3028 то там как бы все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:18
Изменились некоторые ОС и требования к безопасности от функции IMPB, поэтому она меняется. В данном случае Вам нужно сперва обновить прошивку до последней версии и если проблема останется, то подробно её описать и прислать нам на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 08:24
Подскажите пожалуйста а можно ли на свитче 3028 и 3526 сразу удалить ВСЕ связки ip mac на порту? В howto почему то не нашел приемеров и описания таких функций.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 09:52
Можно либо удалить все привязки на устройстве, либо конкретную привязку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 09:17
Ок, тогда каким образом удалить все привязки на устройствах этих моделей?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:09
Вопрос все еще акутален
