Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:55
 Заголовок сообщения: D-link DI-808HV !!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:47
Здравствуйте!!!
Помогите пожалуйста решить данный вопрос, а то не где не получается найти ответ…
Имеется роутер D-link DI-808HV и телефонный адаптер на 2 порта для VoIP
телефонии через Интернет.
Возможно ли подключить интернет в роутер, а дальше чтобы не сколько компьютеры могли выходить в интернет, а так же пользоваться IP телефоном :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:22
Скорее всего да.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:32
А как это сделать??? :!:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:33
Вам нужно соответствующим образом настроить виртуальный сервер. Как это сделать написано тут: http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
А вот какие порты открывать нужно смотреть в документации телефонного адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:48
Раз уж зашла речь про FAQ, то вопрос по этому пункту:
http://www.dlink.ru/ru/faq/69/302.html
Вопрос: Сколько правил поддерживает firewall на Интернет-шлюзах D-Link серии DI-xxx?
Всего 8, три из них настроены по умолчанию и неизменяемые, поэтому для конфигурирования пользователем доступны 5
Между тем, в сводной таблице почему-то конкретизировано "8 правил LAN->WAN". У меня сейчас в таблице файрвола прописано 15 правил (включая 3 по умолчанию). Из них пользовательских LAN->WAN - 4. Так вот вопрос - какие-то правила у меня не работают, или как? Где наврано? И если сводная таблица права, то сколько вообще правил можно добавлять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 07:47
i_m писал(а):
Где наврано?
Раз уж сотрудники молчат, то попробую сам. В той же сводной таблице указано максимальное кол-во "виртуальных серверов" - 20. Поскольку для каждого виртуального сервера автоматом создается соответствующее правило WAN->LAN в файрволе, то можно сделать вывод, что врет таки FAQ. Точнее - не дает ответа на поставленный вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:57
Какая у Вас модель?
В факе написано правильно, роутеры серии DI позволяют создать лишь 5 пользовательских праил. В это число 5 не входят правила виртуальных серверов. 5 именно правил файервола.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:41
Alexandr Zaitsev писал(а):
Какая у Вас модель?
DI-804HV. Сей момент в таблице помимо 2-х автоматически добаленных (и поправленных) правил для порт-маппинга присутствуют 4 добавленных правила LAN->WAN и 6 пользовательских правил WAN->LAN. Это все не считая 3-х дефолтных. Уточню: пользовательские - это которые можно полностью редактировать и удалять.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:03
не совсем понимаю вашего вопрос. Какие именно у вас проблемы с правилами firewall?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
