Текущее время: Пт ноя 06, 2026 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:37
Нет Они в одной рабочей группе, принтер расшарен, драйвера на принтер стоят и на ноуте и на Компе, Но проблема та в чем Ноут и комп НЕ пингуют друг друга думаю дело в старом ХР , и поэто предлагаю проверит это путем параллельного соединения без участия роутера.
P.S. до сих пор не понимаю зачм идти сложными путями для настроики интернета когда можно Оставить модем в Роутере отключить ему DHCP, просто прописать ужные IP в нужные места и все, уже 2 года живу с таким рскладом и не жалуюсь
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:40
да и еше я не знаю в каком режиме сейчас модем у BitMan63? и вообше в каком состоянии у него сеть после всего ЭТОГО, тк как сижу у себя дома!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:41
BitMan63 писал(а):
3. на компьютере и ноутбуке прописал СТАТИЧЕСКИЕ адреса соответственно 192.168.1.17 и 192.168.1.27 (еще и 192.168.1.37 на телефоне Samsung SGH i900, но о нем чуть позже).
При этом и на компе, и на ноутбуке ПОЯВИЛСЯ Интернет (бывает и такое), проблема лишь в том, что:
1. Компьютеры не видят друг друга и, соответственно, не пингуются друг на друга ,
2. Мобильник коннектится по Wi-fi к сети, но не открывает ни одной страницы.
Сети разные 192.168.1.* и 192.168.0.* может в этом проблема, попробуйте нормально подключить и настроить оборудование как я предлагал ранее, должно помочь!
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 23:54
У меня дома ВСЕ тоже самое, но все работает Наура включая телефон, единственная разница, роутер у меня DIR 400, который отличается от DIR300 наличием еше одного порта( если я конечно не ошибаюсь) К веб интерфейсу Доступа не имею.
Второй момент в том что
Как комп так и ноут Пингуют МОДЕМ с IP 192.168.1.1, а друг друга нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 00:08
Теперь мне интересно, как достучатся до своего Роутера?, указанный дефаулт IP 192.168.0.1 не действует, может все станет яснее если я узнаю IP своего роутера, но как?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 00:28
Опа, заметил такую вешь, если в настройках сетевой карты ставить "получить IP автоматом", то рушится Интернет, НО теперь есть доступ к Роутру через 192.168.0.1, но тогда спрашивается почему мои компьютеры пингуют друг друга? если у роутера такой IP, а у BitMan63, при точно такой же ситуации не пингуют?????
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 00:45
Выяснил еше одну интересню вещь, выходит так что у роутера сеть 192.168.0.*, и соответственно устройства с сетью 192.168.1.* не видят его, но при Этом они Видят ДРУГ ДРУГА и модем нажодяшийся в этой сети соответственно и интернет работает. но опять я не понимаю почему при одинаковой раскладке оборудования у меня и у BitMan63 у него не работает Пинг между ноутом и компом а у меня работает. Видимо тут всетки дело в ХР, которя у BitMan63 на мой взгляд старая,
еше отвечу на вопрос почему, при подключении у BitMan63 Ноута к роутеру через Ethernet открывается 192.168.0.1, Это связано с тем что в Ноутбуке 2 сетевые карты одня WiFi другая LAN , так вот в Lan карте в свойствах стоит "получить IP автоматически", следовательно он получает IP сети 192.168.0.* и имеет доступ к Роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 00:58
На последок делаю выводы.
Можно конечно настраивать модем в другом режиме включать ему DHCP, чтоб он раздал всем устройствм правильные IP и чтоб все устройства были в одной сети.
Но всеже у меня Модем в режиме Роутера DHCP отключен, модем, Комп, Ноут, телефон лежат в сети 192.168.1.*, роутер лежин в сети 192.168.0.*, вот почему его не видно с компа.
Второй момент У МЕНЯ при выше сказанном Комп видит Ноут и модем, Ноут видит Комп и модем, Сетевой принтер РАБОТАЕТ, интернет РАБОТАЕТ следовательно я думаю что дело ТУт В Старом XP BitMan63? ит все тут.
P.S ушел спать утром посмотрю ваше мнение
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 03:56
Кто его мешает переложить куда следует и усё увидится. :?:
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:32
Вы имеете в виду, прописать ему адрес сети 192,168,1,*?
Errare humanum est...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:40
А кстати, кто-нибудь из D-Link официально на форуме обитает? Хотелось бы знать, может быть мы действительно зря замутили все эти танцы с бубном и все дело в устаревшей сборке ХР? Хотя в сопроводиловке на роутер нигде в системных требованиях не указана степень обновленности: просто ХР и все тут.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 09:05
Хочу немного подытожить, перед тем как продолжить противостояние со своими железяками :twisted:
Сам я склоняюсь к тому, что модем должен быть в режиме моста. Просто нелогично последовательно включать два роутера, когда речь идет всего о 3-4 устройствах. А вот на чем именно включить DCHP: на модеме и/или на роутере - вот вопрос. При этом, должен ли роутер быть в режиме точки доступа?
Что до того, что неисправны сетевая карта и/или кабель, думаю это не так, т.к. сейчас пишу с компа, следовательно все работает. Драйвер сетевой карты тоже с пылу с жару.
Так что, "...И вновь продолжается бой!.."
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 09:18
По поводу того, чтобы перевести Роутер в другую сеть.
Я это сделал Все РАботает + теперь я могу вызывать Web роутреа =)))
описание того как я это сделал ( с стационарного компа )
1) в свойствах сетевого подключения изменил IP c 192.168.1.17 на 192.168.0.17 дабы попасть в сеть роутера.
2) В роутере в Lan setings изменил IP Роутера с 192.168.0.1 на 192.168.1.10, сохранил настройкки, тем самым роутер у нас в сети 192.168.1.*
3)в свойствах сетевого подключения изменил обратно IP c 192.168.0.17 на 192.168.1.17 дабы попасть в сеть роутера и модема. ВСЕ теперь все в одной сети и все по прежнему раюотает
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 09:27
DHCP включать вообще не нужно если все нормально прописать ручками =)
BitMan63 позвоните мне сейчас я поподробнее расскажуу пару моментов (89514946574)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:27
DHCP нужно включать, просто для удобства:)
