Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 07:42
Уменя такая проблема не могу зайти на веб страницу модема. и соответственно диском тоже не могу настроить модем. Модем подключен всо что нужно горит. модель DSL-2500U/BRU/D. не знаю что и делать. один раз зашол настроил через бридж но тырьнет не работал. наверно это из-за того что я не указал логин и пароль, я просто не увидел этого поля. я решил сбросить все настройки но после этого я на страцу зайти не смог. я пробовал антивирусник отключить завершил все его процессы отключал брендмауер, даже поубивал почти все процессы но зайти так и не смог. что нужно сделать чтобы заходить на его страницу без проблем
ps пробовал и в ручную прописывать ip и получить автоватически ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:27
Alexander Gorelik писал(а):
Инструкция по настройке модема DSL-2540U/BRU/D для работы в сети ЮТК (Краснодар) здесь:
http://dlink.ru/ru/configure/13/29/file_1716.html
Если Интернет всё равно не будет работать, то:
1. Приведите настройки сетевого интерфейса Вашего компьютера (IP, маска, шлюз, DNS)
2. Приведите логи модема в момент попытки соединения.
Я все сделал как в инструкции! Все в начале, когда моргает лампочка "Status", подключение есть! Проходит 30 сек. лампочка начинает просто гореть и не моргать и тем самым подключение теряется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:30
Я не знаю, как это делать и где это смотреть, может вы по подробней объясните.
Я в этом деле вообще не шарю!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:45
:cry:
DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 18:47
Народ помогите пожалуйста!!!
DSL-2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 09:43
Есть такая старая байка для юзеров, если ваши эксперименты не дали результатов прочтите наконец инструкцию.
Практически на первых страницах иструкции для ЮТК приводится настройка сетевого интерфейса и там, если приглядется, есть слова "маска сети". Вот и приведите пожалуйста, что у вас там стоит...
Кроме сайта dlink.ru в сети есть много сайтов, где специально для чайников объясняется, что такое сеть, и как ее настраивать. Вы предлагаете дублировать здесь все это ? :wink:
