Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:35
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 01:44
Доброго всем времени суток ))...
Имеется смарт DES 1228:
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.10.12
Protocol Version 2.001.003
DHCP Client Enabled Settings
Прошивка вроде как на сегодня крайняя ...
Проблема вот в чем - при выставлении на свиче параметра DHCP Client в Enabled (железка получает настройки по дхцп), после первых четырех запросов, ЕСЛИ дхцп сервер в этот момент недоступен, то свич НЕ делает повторных попыток получить свой адрес ВООБЩЕ ...(( Наблюдал с полчаса, потом не хватило терпения ...
Если дхцп работает в момент запросов, то все норм, параметры получает ... такая ситуёвина лечится передергиванием питания, что бы свич ребутнулся и заново попросил настройки .. но это тестовый стенд, а если такое будет на клиентском доме ?
п.с. по совету из соседней темы свич был перепрошит, нажата кнопка Сброс и он был переконфигурен заново .. само собой, не помогло ))
Какие могут быть варианты "лечения"? может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:40
Перешился на 1.11.Т01 ... нужного эффекта не дало ...
Что получил - если свич не получает ответ от дхцп сервера после ПЕРВОГО неудавшегося запроса, то он присваивает себе дефолтный адрес 192.168.0.1 и больше НЕ делает попыток получить настройки ..
В 1.10.12, если я правильно помню, таких попыток было дето с четыре штуки ..
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:07
Топология сети? Какой DHCP Server используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:53
На данный момент все это крутится на тестовом стенде такого вида:
Комп (Фря 7.1, ISC-DHCPD 3.0.7 Socket) --- Сиська 3750Ж(dhcp snooping, ip helper) --- Длинк ДЕС1228 --- Будущие юзеры (сейчас один ноут :) )
Конфиги и все остальное настроено верно, не первый раз подобный стендик делаю, тестовый ноут прекрасно все получает и работает ... загвоздка именно в НЕотправке повторных запросов самим 1228 ..
Если на ноуте можно нажать "Исправить" в винде, то в 1228 такой кнопки нету ))
Нет ли такой фишки в прошивке (или МОЖНО ли както добавить), что бы если свич адрес по ДХЦП НЕ получил, что бы он постоянно слал запросы ? например, каждые полминуты ...
Вот Делловский 6024 при дефолтных настройках долбится до упора ..
правда и железка совсем другой категории, но сам факт ..))
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:39
Но тогда если DHCP сервер так и не появится, то коммутатор станет совсем неуправляемым.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:21
Ну вродебы вопрос не тяжелый же я поднял ...
Так есть такой глюк или это такая себе фича непонятная ? Я бы так выразился, это явный глюк в прошивке данного свича ..
Можно ли сделать так, что бы 1228 долбился дхцп запросами до посинения (получения параметров), а не ложил на все после первой неудачной попытки ? Зачем тогда такой параметр вообще есть, если он СОВЕРШЕННО неюзабелен ?
Просто в данном случае этот у меня довольно важный ответ, КАК дальше делать сетку .. если ответ "да", то бум настраивать дхцп и всякие прочие централизованые вкусности НА дхцп сервисе, если "нет" - то статикой и биндингом на сиське ..
Но так когда он появится, то свич же все равно адрес НЕ запросит ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:14
Если Вы провайдер, то управляющие интерфейсы лучше настраивать статически, да, и не только провайдерам. А если коммутатор будет постоянно ждать ответ от DHCP сервера, то неизвестно сколько времени коммутатор будет недоступен для скриптов мониторинга.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:31
Получил ЛС, спасибо за ответ, прошивки не будет ...
Зачем это надо было - в Циске при вкл ip verify source на порту в для нормальной работы НЕ дхцпшных клиентов нужно обязательно прописывать биндинг МАК-ИП руками ... так как свичей ожидается немало (ну, от пары десятков), то вот хотелось сделать "малой кровью", так как такую привязку можно было бы делать на дхцп сервере, а не на Циске ..
Про вариант со статик ип тоже само собой рассматривался в первую очередь ... вот теперь на нем и более подробно остановимся ...
Тоесть момент с дхцп был для меня важен только в связке с Циской ...
Для Bigarov Ruslan:
Сервер дхцп был бы недоступен только в момент своего рестарта (причина - изменение конф. файла биллингом). Если недоступен дхцп, то как минимум упал канал до свича или сервер целиком ... а это уже проблемы другого масштаба, чем недоступность мониторинга ))
п.с. вопрос ясен, тему можно закрыть ... всем спасибо ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:09
Если Вы ISP, то мы не рекомендуем ставить коммутаторы серии Smart II на уровне доступа, если только DES-2108/B1 и то только в начальной стадии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 18:04
А если два коммутатора? То оба будут иметь дефолтный адрес 192.168.0.1 :)
И оба опять же будут совсем неуправляемыми.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
