Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: 3xDIR-300+2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 08:18
Схема предположительно должна была быть следующей:
На первый роутер через WAN приходит интернет, далее кабель через LAN идет на второй роутер, который работает в режиме точки доступа, через 500 метров его подхватывает 2100AP, как Wireless Client, из 2100 выходит кабель и подключив компьютер и указав в настройках сетевой карты статически все адреса интернет приходит, но хотелось бы из 2100 по этому кабелю посредством третьего DIR-300 раздавать интернет по WiFi. Как только над DIR-300 не "издевался", ничего не получается. Посоветуйте, как мне его настроить, что бы он раздавал интернет по WiFi, а то он как будто и не получает на себя интернета.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:18
если ар работает в режиме киента, то в точка видит только одно устройство после себя в сегменте LAN. в общем схема не рабочая, хотя можно через терминал прописать кадется matstate (0,1,2 - не помню что именно) и тогда точка в режиме клиента будет нормально видеть сеть LAN и роутеры находящиеся в ней.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:29
Необходимо, что бы роутер за точкой получал из нее интернет и раздавал по WiFi. Думаю стоит попробовать set matstate 2. А <значение> определяет кол-во клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:35
set matstate 2 (не кол-во клиентов) если Точка воткнута в LAN и отключите на 3м роутере DHCP.Так же можно воткнуть 2100(клиент) в WAN порт 3го роутера и тогда не надо будет мудрить,но тогда клиенты с 3го роутера пойдут ещё через один НАТ
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 08:02
я бы настроил между DIR 300 режим WDS
тоесть DIR300 => lan=>DIR300(WDS)<=500m=>DIR300(WDS)===>из LANпортакабельDWL2100AP_раздаетТырнед
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:50
Ага :)
Только забыл добавить, что для этого надо перепрошить DIR-300 альтернативными прошивками 8) ...
