Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:20
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 20:38
Все вроде правильно ввел, но скорость в DC++ все время нестабильная (С 1 Мб/с уменьшается до 300 Кб/с) и выше 1,5 Мб/с не поднимается.
Если передаю с одного компа на другой, то скорость 2-3 Мб/с.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:11
не могу утверждать точно, но думаю что, если у вас инет подключен через VPN и он настроен на роутере, то скорость работы в локальной сети зависит от скорости ваше тарифного плана (в смысле инета)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 01:48
имхо бред
, просто железка медленная...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 02:20
Возможно ли, что бракованный роутер попался или с неисправностями?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:16
почти у всех на этом девайсе такая скорость
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 13:23
Скорость маршрутизации в локальную сеть, в обход PPP туннеля на этой модели составляет около 10 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 18:24
Подскажите пожалуста ,а на модели DI-624S тоже ограниченна скорость маршрутиризации в локальную сеть ?
Возможно ли ограничить скрость интернета ,а локальную сеть сделть полноценной 100 мбит ? казус, скорость скачки с инета до 8Мб\с , а
с локальной сети непревышет 1 Мб\с..
провайдер NETBYNET.
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 14:33
провайдер NETBYNET.
Таже проблема. в описании прошивки 1.10 написано слудуюшее
Problems Resolved:
1.EPSON PictureMate printer not work when plug into device.
2.Can’t delete some files from FTP client.
3.Change NTP timeserver to D-Link server.
4.L2TP connect issue in isreal.
5.Change webpages to use UTF-8 charset.
6.TELTEL DECT phone can’t work with device.
7.LAN to LAN performance would be limited to Uplink bandwidth.
8.Firewall time schedule can’t set from 11:00PM to 12:00PM.
9.IP filter web page checking error.
10.FTP performance from wireless is quite low.
11.Allow user configure bigpond server’s domain name.
12.When device wan mode is PPPoE on demand, PC open IE, the IE would show up error page.
13.Personal web would die sometimes.
14.Add support for RAW printing.
Пункт 7. !!!! очевидно это и сохранилось в в 1.11 бете
описания к ней нет. Если не отзовёться суда сапорт буду мылить на емаил.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 14:48
Не совсем понял, эта скорость должна быть по умолчанию или это как-то можно настроить? Очень печально ждать по полчаса, пока полуторагиговый фильм скачается. Провайдер уверил, что через прямое подключение по кабелю скорость будет, как положено, 100 Мб/с, а роутер, мол, ограничивает скорость до примерно 1 МБайт/с. Может быть, что-то в настройках возможно поменять? Я с сетевым оборудованием на ВЫ, научите, люди добрые! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:11
провайдер NETBYNET.
ДА ограничение такие же.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 199
