Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: несколько Dyndns.org на DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:05
Имеем 3 PPPoE на WAN DFL-210 с динамическими IP.
Как настроить привязку каждого из них на регистрацию ипадреса каждого интерфейса на DynDns.org ?
Не могу найти...ткните носом пожалуйста...
Прошло немного времени.....
НИКАК - на один сервис одна запись.
Но как это сделать с разными сервисами. Допустим один внешний интерфейс - на DynDns, другой на DlinkDDns.com?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 20:30
Можно попробовать прописать маршруты на нужный Dynamic DNS сервер через нужный PPPoE интерфейс. Но придется прописывать маршрут не на имя, а на IP адрес.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:43
Юрий прав - только с различными сервисами Dynamic DNS. Как вариант вы можете использовать один сервис, но вам понадобится выполнять программу и найти 3 сервера для определения адресов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:16
Вы говорите про этюд вроде того, чтобы в локалке запускалось 3 клиента DynDNS на 3-х разных компьютерах и потом на DFL при помощи IPRules выпускалась регистрация с 3-х разных PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:33
Считаю поддержку DynDNS в DFL-210 непродуманной. Устройство поддерживает до 100 PPPoE одновременно, фактически 2 независимых физических WAN интерфейса а регистрация в сервисах DDNS происходит без конкретной привязки к интерфейсу.
Все настройки DFL, как всплывают в голове обрывки университетских лекций, приведены к виду реляционной СУБД и нормализованы. кроме этой. выглядит как как карман на спине: вроде есть, а чтобы использовать, надо попотеть.
Жаль. Перехвалил железку. Прошу техподдержку учесть мое пожелание в bugreports :).
Оффтопик. Второй существенный недостаток - отсутствие явной привязки туннеля IPSEC к интерфейсу.
есть такое для PPTP/L2TP сервера и параметр BeforeRules и привязка к интерфейсу в самих настройках. А для IPSEC нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:44
Устройство поддерживает сервисы корректно, соединение с сервисами происхоид согласно таблице маршрутизации, что соверненно логично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:07
Вобщем да, но...
Сергей , пожалуйста прокомментируйте наличие 1 штуки ddns клиента на устройстве с множеством внешних интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:05
Комментарий лишь один - российские "реалии" очень сложно предугадать на 100%. В Европе сплошь и рядом статические IP адреса или L2TP, что подтверждается тем, что различные конфигурации РРРоЕ, РРТР, dual/triple play - производители реализуют чисто под наш рынок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 212
