Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Настройка option 82 на DGS 3612G
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:02
Добрый день!
Кто-нибудь настраивал option 82 на DGS 3612G??
Нужно выдавать IP клиентам по порту, к которому они подключены.
Вот, что делали на свиче:
config vlan default delete 10-12
create vlan dhcp tag 2
config vlan dhcp add 10-12
config ipif System 10.1.2.254/24 default state enable
create ipif dhcp 10.10.10.254/24 dhcp state enable
create iproute default 10.1.2.30
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 10.1.2.30
10.1.2.30 - DHCP-server
Версия прошивки: Firmware Version : Build 2.51.B13
Конфиг dhcp.conf:
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
local-address 10.1.2.30;
if exists agent.circuit-id
 log ( info, concat( "Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address),
 " raw option-82 info is CID: ", binary-to-ascii (10, 8, ".", option agent.circuit-id), " AID: ",
 binary-to-ascii(16, 8, ".", option agent.remote-id)));
subnet 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0 {
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    class "port-12" {
        match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "12";
   pool {
        range 10.10.10.15;
        allow members of "port-12";
DHCP-server запросы от клиентской машины не получает.
Жду комментариев.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:22
Скорее всего ошибка тут:
Здесь указывается интерфейс, в котором сидят пользователи и откуда должны приходить DHCP запросы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:37
Абоненты сидят в 10.10.10.0. Сделали:
config dhcp_relay add ipif dhcp 10.10.10.254
DHCP-server продолжает не получать запросы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:31
А сам коммутатор пингует DHCP Server? А то карта VLAN-ов у Вас странная.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:40
Да, пингует!
А в чем она странная?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:00
Это я уже под вечер подтормаживаю, показалось, что Вы удалили порты с 1 по 12 из VLAN default.
А что показывает "sh switch"? И, пожалуйста, уточните, Вы проверяли, что DHCP Request пакеты от клиентов не доходят до DHCP Server-а с помощью sniffa?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 08:54
Command: show switch
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-19-5B-F2-3F-00
IP Address : 10.1.2.254 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.1.2.30
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Hardware Version : 1A1G
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Enabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
На DHCP сервере слушаем пакеты tcpdump'ом. Пакеты не видим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:43
Проблема все еще актуальна.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 15:13
Подождите, я теперь вообще ничего не понимаю.
Адрес DHCP сервера у Вас какой? Почему Вы поменяли сразу и вилан и адрес? Адрес сервера-то должен остаться прежним.
приведите схему подключения, укажите в какие порты подключаются клиенты и где находится dhcp сервер и какой у него адрес.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 16:24
Спасибо, разобрался! Все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 18:23
Рады слышать.
Бигаров Руслан.
