Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: DIR 615 и CHAP
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 21:32
в логе посмотрел что при поднятии pptp он использует mschap...есть возможность его поменять на chap?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:01
Устройство не поддерживает MSCHAP, работает только с pap, chap, mschap v2
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:35
А как поставить просто CHAP а не mschap v2?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 08:07
Вообще возможно поменять его?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:27
Нет, да и нет в этом необходимости. Согласование об использование протокола авторизации происходит в процессе подключения. сервер сам требует необходимую авторизацию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:53
У меня метод аутентификации при создании vpn соединения chap, но роутер посылает mschap...возможно в прошивке реализовать это? например как в моделях 300
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 12:20
Это проблема роутера или сервера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:04
С чего Вы взяли, что роутер посылает MSCHAP? Он вообще MSCHAP не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:08
выдержка и лога
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 PPP network down
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 WAN interface is down
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 PPTP tunnel ID 0x230E has been closed
[CRIT] Mon Feb 02 05:24:11 2004 MSCHAP authentication failed - please check login details.
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 PPTP connected to server "router1.tdn.ru" with ID 0x230E
[INFO] Mon Feb 02 05:24:11 2004 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Feb 02 05:24:07 2004 Attempting to establish a PPTP connection.
хотя на сервере метод утентификации chap
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:37
Вы неправильно ввели логин или пароль. Метод аутентификации тут ни при чём.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 13:54
нет, под лупой вводил 10 раз, писал он нечего сохранять...mschap=chap получается из его лога? При поднятии соединения с компа всё норм работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 11:43
А регистр при вводе пароля и логина он поддерживает?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:01
Конечно
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:27
А то что он пытается создать туннель из лога по mschap, это тоесть он пытается по mschapv2 создать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:55
какой MTU надо, чтобы он по CHAP аутентификацию сделал?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 191
