Текущее время: Пн июл 13, 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: сбоит точка доступа
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 22:18
Viktor Platov писал(а):
какие каналы пробовали?
5-6-7-8-9-10-11
пока остановился на 10. С третьего рестарта AP именно на этом канале заработало.
Пока работает. А почему так?
604 -- Хорошая железка. Жаль, возни много...
 Заголовок сообщения: проблема с 604
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2005 09:32
Проблема потери связи между ноутом и точкой доступа частично решилась сменой канала.
Теперь появился другой вопрос: ставлю галку Hidden SSID, перегружаю точку доступа. После этого вместо точки вижу, что ноут поймал открытый ad-hoc, к которому можно подцепиться без ключа шифрованния (у меня WEP-128 настроен). Галку отключаю - снова все в норме, точка опять видна как точка.
И еще хотелось бы узнать, сможет ли аппарат работать с ADSL-2, а то сейчас так часто стали говорить и телевидении по ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 15:08
Если WEP установлен, то все равно подключение по SSID потребует ввести ключ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 16:59
с чем связано лимитирование имени и пароля админа в новой прошивке :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 10:46
С ограничением встроенного Linux
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 17:01
Сайты пинговались, но веб не показывал... и еще защищенная сеть wi-fi глючила (WPE) перепрошил последней (официальной) прошивкой V1.00B02T02.RU.20041207 все встало на место, и еще удобно DNS прописывать, времыя опять же нормальное, хотя - синхронизация с компом - время правильное, а вот по серверу (не тупой выбрал Москву) на 1 час разница.
А вот WPA-PSK что то не получается.... сеть теряется и все...(ключи прописал.)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 10:44
У меня таже фигня была с WPA-PSK. Плясал с бубнами и танцами до 2х часов ночи чтоб настроить. Если без шифрования - все ОК. Ставишь шифрование - сеть видно, но не выдает IP.
Помогла заячья лапка - Reset к заводским установкам (просто ресет не помогал). Настороил все также как и до этого настраивал и все заработало.
Прошивка не последняя - в сервисе сказали что последняя с глюками и (кажется) октябрьская самая правильная.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2005 13:24
Мда... и с ФТПшника убрали прошиву V1.00B02T02.RU.20041207 :( А ещё несколько дней назад она там была... но в файле Release_Notes.txt она как бы присутствует в роли последней. Тока собрался перепрошить и такой конфуз :?
Viktor Platov - соответственно напрашивается вопрос: по какой причине убрали прошиву 20041207? Нашли ошибки? Мож тогда народу, кто залил декабрьскую, откатиться на октябрьскую (20041014)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2005 22:56
И чем НАМ (Стрим) не подходит последняя ЕВРОПЕЙСКАЯ прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 604
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 02:36
[quote="AlEr"]Проблема потери связи между ноутом и точкой доступа частично решилась сменой канала.
quote]
А вот у меня проблемы с зависанием wi-fi сменой канала совсем не решились, как только одновременно открывается больше 3-4 десятков сокетов, так связь и зависает :x
 Заголовок сообщения: проблемы-с.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 01:19
Купил только в субботу ибо ноут прикупил...
Со стримом - с полпинка, подключил, логин-пароль ввёл, сохранил, для верности перегразил роутер - и 30 сек и всё заработало без вопросов...
но с wifi.... карточка на работе работала, пока была точка доступа, всё было нормально.... дома, на растоянии меньше метра, карта сигнализирует о 30-40% шума и ни чего не находит... каналы менял 5-10, но вот как то мне в логе вот это:
Mar 15 00:48:35> Error:Failed to get Linux drv version
Mar 15 00:48:37> Bridge Interface Added: tiwlan0
Mar 15 00:51:27> Bridge Interface Added: tiwlan0
Mar 15 01:01:08> Bridge Interface Added: tiwlan0
Mar 15 01:03:15> Error:Wireless Ext SSID failed, error : -1
Mar 15 01:03:15> Error:Wireless Ext Channel failed, error : -1
Mar 15 01:03:21> Error:Wireless Ext SSID failed, error : -1
Mar 15 01:03:22> Error:Wireless Ext Channel failed, error : -1
Mar 15 01:03:32> Error:Wireless Ext SSID failed, error : -1
Mar 15 01:03:32> Error:Wireless Ext Channel failed, error : -1
Mar 15 01:05:21> Error:Wireless Ext SSID failed, error : -1
Mar 15 01:05:21> Error:Wireless Ext Channel failed, error : -1
не понравилось ни разу....
поменяв на 10 канал, поменять на что либо другое не могу, после Apply возвращает настройки на то что было... т.е. SSID по умолчанию, Security: none, Chanel: 10 - и не меняется ни как....
еднственно чего не делал - не сбрасывал ещё настроки к заводским (а надо ли?)... прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
куда копать?
Was Lighte!
 Заголовок сообщения: ....и ещё.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 01:31
Дико раздражает медленность работы в web интерфейсе, частенько сбрасывается авторизация (т.е. предлагает ввести логин пароль на вход)
и совершенно не понятное:
Status Information
System Uptime 22045 hour(s) 25 minute(s)
может у меня как-то бракованый роутер или всё же руки кривоваты?
Was Lighte!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 13:57
yury_xtc
"частенько сбрасывается авторизация" - это фича! Время сессии управления через веб ограничено, после чего происходит релогин.
"System Uptime 22045 hour(s) 25 minute(s)" - тут два варианта... или роутер ты покупал со вскрытой упаковкой и кто-то с ним уже игрался. Или скорей всего это ты поменял часы на роутере и он тебе кажит разницу во времени с какой-то там даты 2002 года. (после отключения питания пойдёт с 0)
У меня по началу, после всех настроек, проскочил какой-то глючёк... я питание отключил и через 20-30 сек подключил.... всё стало нормально. Работает хорошо.
И ещё... ты после изменения настроек сейвишь? Tools->System Commands->Save All
Ещё после некоторых манипуляций с Wi-Fi надо перезапустить Точку доступа Tools->System Commands->Restart AP
Потом есть кнопка Tools->System Commands->Restart которая по своему эффекту аналогична отключению питания... роутер перегружается с сохранёнными настройками и делает реконнект всех соединений. (Restore сбрасывает все настройки на заводские)
 Заголовок сообщения: Re: проблемы-с.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 14:19
Проверил вашу ситуацию. Приведенных вами сообщений в логах не обнаружил.
Каналы меняются совершенно свободно,единственно что после смены канала Wifi может может требоватся перезагрузка встроенной AP через Tools-System Commands-Restart AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 15:42
Господа, оставьте тему сохранял ли я настройки и перегружался.... да, да и ещё раз да - и не один раз и после сохранения не только AP но полностью перегружался и выключал на 10-20 сек... после выключения кстати стало возможно менять каналы и вообще настройки AP но правда без результатно....
to AlexMars:
неее.... вот ты зашёл, ввёл логин-пароль, тыкаешь в ссылочку например в Setup а тебе говорят а фиг тебе - давай заново.... не нравится мне такая фича.... когда тебе надо поменять настройки пока дойдёшь до save - тебе пароль 3-4 раза вводить приходится....
коробку вскрывал сам... а вот время менял... странно как-то.... хотя с 2002 года как раз получает где-то 2,5 года....
Вопрос в том что по умолчанию точка включена вроде как.... не помню точно но вроде как галока стоит - значит включено, и лампочка на панели тож светится... после сохранения, при дефолтных настройках - долно хотя бы сеть показать или как ?? У меня же даже этого нет...
Кстати, не так чтобы хорошо помню физику, но что-то мне подсказывает....
в общем вопрос в следующем - я пытался подключаться когда от карты до антены роутера было буквально 30-40 см.... может этого мало и надо было отойти метра на 2-3 скажем... или выходную мощность понизить...??
Was Lighte!
