Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: DES 3028G. Встанет ли в кольцо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 06:40
Добрые всем сутки форумчане. Не бейте сразу пожалуйста меня. Никогда прежде не сталкивался с Оборудованием D-Link.У меня проблема такого характера. Проложена оптика 8 фиберов для топологии кольцо(Внешний оптический кабель GYTS (2x4F)), там где должны быть конечное оборудование оставили концы. Требования заказчика такие: поставить комутаторы с Гигабитным каналом (оптика или медь) в полудуплексном режиме ( 1 фибер на прием 1 на передачу), используя при этом всего 4 волокна, при этом учесть 100 % резервацию ( фактически подключить 2 кольца), в сетии предполагается 12 комутаторов. Среднее расстояние между ними 150-300 м . Комутаторы должныбыть 24 портовые. Вопрос выбора бюджетного оборудования ( комутаторов, SFP- модулей и медиаконверторов). Предварительный выбор пал на DES 3028G, но не написано поддерживает ли он топологию кольцо. В предыдущей спецификации с топологией звезда было указан 3100-24TG в качестве мастера? я так понимаю, и на концах Des 1228, но оптику положили по кольцу. Не могли бы вы подсказать правильное решение чайнику. Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 08:32
с протоколом STP 3028G будет нормально работает, и кольца тоже будут нормально работать при должной настройке
приведите топологию прохождения кабеля, укажите где сколько волокон и сколько нужно использовать
требования заказчика немного глуповаты, но всё можно поправить
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:12
Топология такова: к каждому свичу подходит 8 фиберов одномода, и уходит до следующего тоже 8 и так к каждому свичу. физически абтрактно кольцо из 8-ки разорвана в 12 местах для установки свичей. Из этих 8 волокон будет по техзаданию использоваться только 4 ( 2 рабочее кольцо, 2 резервное.) То есть нужен комутатор с 4 SFP комбопортами исходя из требований заказчика. Такое подглуповатое техзадание обусловлено утверждением заказчика, что гиговый канал при полнодуплексном режиме теряет скорость передачи в разы по сравнению с полудуплексным. Гипотетически можно использовать всего 2 фибера из 8 в полном дуплексе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:03
3028G справится с задачей
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 17:10
Спасибо за помощь, буду ставить. Насчет медиаконвертеров призадумался. Не знаю конфигурацию комбопортов 3028 какой тип разьема в него оптикой втыкается. Смотрел на фото помоему нечто похожее на SC/SM. поправьте если ошибаюсь. И вопрос SFP-модули Делинковские есть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:50
для поднятия канала вот эта пара:
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1125.html
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1124.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:05
Хочу предостеречь пока существует проблема с совместным использованием функции IP-MAC Binding и включеным STP на портах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:45
вы имеете в виду биндинг на SFP портах?
или наличие SFP модуля и включенного биндинга на медных?
в чём проблема заключается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
