Текущее время: Пн май 25, 2026 15:07
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 19:00
здравствуйте.
задача следующая:
спроектировать вайфай сеть – доступ по локалке и интернет.
план помещений прилагается.
несущие стены – ракушняк толщиной ОДИН метр (!)
помещение для сервера и 6 аудиторий.
в каждой 16 – 20 компьютеров.
желательно вообще без сверлений полностью беспроводную.
думал делать один из вариантов WDS.
но смущает не поддержка впа2 и использование одного канала.
подскажите пожалуйста как сделать оптимальнее.
размеры аудиторий – 9*6м, коридор 3*30м
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 13:26
возможен ли вариант кинуть по центру коридора одну антенну, которая будет питать сигналом все аудитории.
что смущает - потянет ли такой подход 120 пользователей одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:11
ооочень медленно. :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 15:42
Не получится. Если даже в кажд. каб. поставить по точке. Из расчета - в стандарте g(54мб\с). 54мб\с делим на кол-во клиентов, т.е. в общем выходит на одну точку не более 10 чел. Стена 1м. + помехи, - это очень плохо скажется на скорости. Почему 120 чел., сколько реально?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:14
6 классов будет одновременно загружено.
соответственно 100-120 компов одновременно.
мне уже всё равно на топологию - главное чтоб была работоспособная сеть, которую потом я смогу защитить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 18:52
Делайте кабель. Какой <censored> WiFi - вы желаете иметь (вернее, вас возжелают поиметь) 120 юзеров одновременно? Я вам не завидую, а заранее грущу...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:58
согласен)
как альтернатива:
оптика от сервера по классам.
и в каждом классе по точке доступа, вещающей на этот класс
108 Мбит, максимум на 20 пользователей + роуминг.
как думаете, получится ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:43
Бесшовный роуминг скорее всего не получится.На 20 пользователей лучше ставить 2 Точки Доступа
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 11:53
т. е. в каждом классе по 2 ТД?...
тогда такойвопрос:
какие устройства длинка поддерживают
радиус с впа2-аес, желательно на 108Мбит.
и есть ли аппаратный радиус сервер от компании7
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 17:33
накидал ориентировочную схему.
подскажите, что можно улучшить и на сколько она будет работоспособна.
повторюсь: в каждой аудитории 18-20 компьютеров.
вайфай адаптеры - ТД - хаб - сервер + радиус
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:21
и ещё один вопрос:
оптимален ли выбор маршрутизирующего коммутатора D-Link DES-3828
к нему планирую подсоединить 7 ТД ( примерно 120 адресов устройств ),
внешнюю сеть(интернет), сервер(дшцп,радиус), обеспечивающий полный контроль сети.
для меня очень важно определиться с выбором данного устройста для оптимизации работы сети.
прошу помочь специалистов.
заранее признателен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:13
Вообще в такую сеть имело бы смысл ставить DWS-30** + DWL-3500 (около 14 штук).Это позволит как настроить централизованое управление,так и роуминг.
Если же 3228+3200:выбор вполне корректен,но надо учитывать что же от свича требуется.Аппаратных радиусов уже нет - сняты с производства (серия DWR-***).Радиус лучше настраивайте на отдельной машине под линуксом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:14
возможна ли настройка радиуса на компьютере, выступающем в качестве основного сервера?
т. е. вин
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:34
Да,если знаете как его настроить под,например,Win2003
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:52
работает (вернее работало и долгое время, но дело не в связке а в свиче, но об этом в другой теме) связка, DWL-3200AP (их выбор обусловлен именно потдержкой POE, так как это позволило расположить их под подвесным потолком без подвода дополнительного питния)(6 точек) плюс DES 3828P (если не изменяет память именно такая буква в обозначении, потдержка POE), RADIUS сервер поднят при помощи стандартных программ включенных в Win2003, в 2003 называется IAS, все работает если можно так выразиться через WPA2, при подключении пользователь вводит домен пароль и только после этого от DHCP получает IP адрес.
все остальное уже написали.
