Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:32
Обсуждаем плюсы и минусы прошивки!!
Последний раз редактировалось professionalx Вт янв 26, 2010 23:20, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:53
хочу отметить если раньше у меня разрывы были примерно каждые 2-3 минуты, а то и менее 2-х минут, то теперь разрывы появляются несколько позже через примерно каждые 5-8 минут, грубо говоря 1 разрыв до 10 минут стабильно при работе дс++ и торрента в усиленной нагрузке!!
ПЛЮС небольшой в итоге пока вижу в прошивке - разрывы стали появлятся на минут 5 позже в среднем, нежели ранее :-)
вывод:
роутер на "чашку чая" стал терпеливее от разрывов :lol:
что дает больше шансов пользователю доказать труднее о проблеме, ибо выявить ее стало труднее.
и соответственно это +1 dlink'у )) от ответственности ))
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:31
Ну вот было обрадовался, думал на основе 1.3х как и было обещано, вобщем наши разработчики прошивок так и толкают поставить забугорную прошивку, что наверное и придёться сделать
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 15:48
могу точно сказать при маленькой скорости таких проблем на торренте и дс++ не наблюдаю!! щас качаю сериал "Город Соблазнов" по торренту (новые серии) скорость от 20 кбАЙт/с до 300 кбАЙт/с . дисконнекты отсутствуют!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:27
у меня маленьких скоростей не бывает, а на торрентах ешшо работает ретрекер, так что доходит до 100 мегабит и в торренте и естестна в диси
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:49
ну большой у тебя не будет, хоть с ТбАЙт/с дать, если тебе раздавать будут 20-35кбАЙт/с :))
а я об этом)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 19:13
Офтопик
ешшо раз говорю, у мну маленьких скоростей не бывает, я сижу на правильных трекерах :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 22:27
Nik888kiN писал(а):
Офтопик
До сраки правильные треккеры. Обрывов не наблюдаю. А вот из-за большой скорости да не на слишком современном ПК возникает перегрузка винта и заполнение кеша - после чего дроп закачки до тех пор пока загрузка не спадет. Возможно у тебя в этом проблема, а не в роутере, так как сам таковой не наблюдаю. Обычная скорость скачивания 2-3 мегабайта по вайфаю и порядка 10 по шнурку - работает нормально.
Какие кто еще заметил изменения помимо капчи?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 09:21
Как у этой прошивки обстоят дела с мультикастом? Починили?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 09:35
для особо одаренных расшифровываю что за разрыв:
а именно происходит DISCONNECT на роутере DIR 655 с PPTP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 09:49
Мне очень жаль, но разрывы присутствуют.
Не уверен на сколько "чашек чая" , но сталь немного получше. Сеанс продержался чуть больше часа.
С нетерпением ждем "тридцаток". Хотя бы информацию о сроках выхода.
Провайдер Акадо (Ethernet, VPN), на роутере три компьютера по Lan (один из них только Torrent) и WiFi. Torrent в основном на раздачу (около 300 килобайт/сек).Без VPN в режиме Static IP пашет неделями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 18:12
У мну ешшо и присутствуют зависания роутера, при включении диси, в этот момент на роутер не зайти, вылечиваеться только передёргиванием питания
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:01
professionalx писал(а):
Я уже попробовал!!
Проблему с разрывами DC++ и с Торрентами НЕ решило!!
Что в логах на момент разрыва? Убедитесь что у вас отключен traffic shaping в Advanced -> QoS
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:22
Все выключено! В логе традиционно: "The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems."
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:13
Я уже попробовал!!
всё также как раньше
смотрите у себя, разбирайтесь с прошивкой
Последний раз редактировалось professionalx Вт июн 23, 2009 23:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 214
