Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:29
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:19
Доброго времени суток.
Ситуация такая: локальная сеть, подключенная в интернет через модем DSL-2540U. Модем настроен в режиме роутера, подключен к серверу, который раздаёт инет клиентам. Имеется динамический внешний ип (меняется редко). Как настроить удалённое подключение к серверу/клиентскому компу в сети через интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:45
На серваке установи терминальный сервис. На DSL-2540U пробрось порты 3389/tcp на сервер. Узнай текущий внешний IP. На удаленной машине используй "Подключение к удаленному рабочему столу"
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:06
OzMorphine
1) Это решит только проблему работы на сервере
2) Если Интернет раздается через ICS от Микрософт, то надо найти там вкладку в настройках "Дополнительно" и разрешить работу с терминальным сервисом - по умолчанию все сервисы там отключены.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:25
Интернет раздаётся Трафик инспектором
Как перебросить порты 3389/tcp на сервер) в какой закладке модема это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:02
Advanced Setup
     NAT
         Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:17
Зашёл в выбранную закладку,
External Port Start прописал 3389
External Port End прописал 3389
Поставил галку с "Select a Service:" на "Custom Server:" (по другому не выходило вроде)
Server IP Address - 192.168.1.10
Посмотрел внешний ип - через удалёнку не пускает, пишет нет доступа
Что сделал не так?
И вообще меня больше интересует подключение компа из локалки по удалёнке через инет, чем непосредственно сам раздающий сервер.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:15
Ну подмагните кто
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:08
что же именно вы хотите подключить?
проанализируйте маршрут подключения, т.к. вы можете протянуть его(маршут) через модем напрямую к компьютеру из локалки, а можете протянуть через несколько серверов в той же локалке, соответственно на каждом сервере нада тоже указать порты прослушивания и куда их перенаправлять.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:11
Обычная локалка, 1 сервер с дхцп раздаёт ип-ки, к нему подключен модем, установлен трафик инспектор, который раздаёт инет.
Требуется удалённое подключение на требуемый компьютер в локальной сети через интернет. Этот компьютер - это ещё 1 сервер с винсервер2003. По локалке удалёнка на него настроена, требуется - удалённое через инет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:23
а модем вообще откликается на запросы "из вне". т.е. его видно из инета?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:49
Внешний ип пингуется
при заходе на него попадаешь на модем
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:01
это хорошо )). в вирт сервер , как я понял, вы настроили правило? для экспиримента настройте его на тот хост, к которому нужно выполнить подключение, а на хосте шлюзом укажите не внутренний сервер, а модем. т.е. что бы в маршруте у вас был ваш хост -> модем -> и т.д. в мир ).
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 14:08
да, и ещё, если сразу не получится, попробуйте всё это проделать для хоста с установленной ХР... у мну тоже с 2003_серв были там какие то проблемы при подключении стола (с локалки работало с инета нет), не помню точно как решил их. с 2008_серв 100% соединяется сразу без проблем, с ХР тоже.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 03:48
Подобная ситуация.
Фирмой куплен другой модем 2540U/BRU/D, договориться с настройками и прошивками получилось, терминальный сервер теперь принимает гостей. Но!... есть проблема со временем подключения - >15 секунд. Тогда как предыдущий Acorp соединяет с рабочим столом за 2-3секунды. Даже не представляю где копать.
Подскажите, что может тормозить подключение, потому как после коннекта всё работает замечательно. Переключаю старый модем назад, всё летает :?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:45
Slavicus писал(а):
Подобная ситуация.
Спасибо.
Тормозит глупая политика фирмы Broadcom, которая не желает решать проблемы совместимости с продукцией других фирм :lol:
А D-Link тут крупно влип.
