Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:04
mig-52 писал(а):
Никого не критикуя: одно из решений - в середине странички http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... 894&st=120 бесперебойник на 60 Вт.
знаем , читали и даже заказали , там построенно на микроконтролере с зарядкой от собственого БП который в устройстве на 60ВТ.
Здесь же пытаюсь создать зарядку полностью автономную и работающию только от самого коммутатора.
В данный момент тестирую ( не совсем утешительно ) , проблема которая меня сейчас держит это детали собраныйе от всяких железок , борюсь с одним из реле не хочет включатся при пониженом питании :( ( если быстро его включить то всё дальше работает почти как и задумывалось ) , в данный момент незагруженый свитч работает уже 5 с половинкой часов на АКБ 7А и не хочет отрубатся ( зарядка удалась АКБ зарядился ).
Пока увдел пару недочетов методом подбора пытаюсь устранить :
1. подобрать сопротивление , чтобы выбрать ток заряда АКБ , чтобы не перегружать сильно БП самого коммутатора.
2. Разобратся с ключем реле из-за которого не хочет сразу включатся.
3. Разобратся со стандартом RPS разьёма и почему он разный. ( об этом конкретнее )
Заметил отличие в распиновке RPS у 3526 вроде разобрались почти, но как оказалось у DGS 3324 он почемуто другой , полярнось другая ( там где + там почемуто - , а там где - там + ) так можно и еще спалить чтонить .
Поэтому вопрос к сотрудникам Dlink'a можно ли информацию нормальную по RPS ? конкретно почему у 3324 отличие , и как зделано оно в 3627G ?
и описание контактов Status 1 , Status 2 , Power Pres ( вроде в начале подовал на него от 0.5в и на панели загорался индикатор RPS , сейчас железка новее и этого не происходит ).
конкретно увидив созданое на наге , подумал а зачем я это собираю ? , но в даный момент я планирую это исползовать для 3627G с АКБ 150А.
КПД Преобразователя ( 12 -> 13.8 ) 87% , КПД в режиме аварийного питания 100% т.к АКБ подключен напрямую через реле , + небольшой расход энергии на само устройство до 200мА. ( зависит от типа реле )
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 06:18
ну вот пару тестов прошло и .... , пришлось переделывать :)
Жаль что искать как работает RPS не стал сразу , в конце пришлось тоже дорабатывать. Теперь вроде всё замечательно и в данный момент тестируется.
Если дальше интересно и кому-то надо то зделаю описания всего проделаного и возможно поделюсь обновлённой схемой и даже рисунком печатной платы, для собственоручного изготовления.
по разьёму выяснилось частично что и за что отвечает ...
обищй и +12v и так понятно , прямой выход-вход питания коммутатора.
power good - на выходе +3в при работающем блоке питании ( от этого оталкиваемся как работать устройству ).
power-pres - как оказалось на нём постоянно +0.8в , видимо служит для определения подключённого разьёма.
status 1 - подаём логическую 1 и на панели светится RPS ( его я в начале и перепутал с power-pres)
status 2 - +3.2в вероятно идёт с внутренего ИПБ самого комутатора и может служить для определения работы самого комутатора .
А теперь собственно вопросы которые остались неизведаными и хотелось бы получить на них ответы.
Правильно ли растолковано по контактам power-pres и status 2.
Какая распиновка RPS у DGS-3627G ? ( такаяже как у 3526 или как у 3324SR ) Собственно хотелось бы уточнить по всем 3-ем .
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:15
Правильно определили.
Вот ещё раз распиновки RPS.
DGS-36XX/DGS-34XX:
DES-35XX:
a.1,7,8,13,14===>GND
b.2==>N.C.
c.3,4,5,6==>+12V
d.9==>POWER GOOD
e.10==>POWER-PRES
f.11==>STATUS-1
g.12==>STATUS-2
DXS-33XX/DGS-33XX:
DGS-33XX_RPS.jpg [ 16.81 KiB | Просмотров: 9515 ]
DGS-36XX_DGS-34XX_RPS.doc [39.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 05:24
:wink: Вот теперь большое спасибо за такую инфу , сложив теперь всё вместе стало понятно , еще помогла табличка с описанием DPS200 и DPS500 к каким комутаторам подходят , собствено выходит что у DGS36XX и DGS33XX идентичные разьёмы.
Ещё заметил контакт +5V надо посмотреть теперь цепи питания нужно ли его питать или +12V хватит или придётся еще преобразователь делать для 5 вольт :(
P.S. написал статью по разработке выше описаного с фотографиями
и конеччной схемой. http://blog.norcom.net.ru/index.php?post=8938
Дальше буду думать об 36 версии.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:47
я тут пока сам с собой пообщаюсь ....
Провел небольшие иследования 3324 для попытки их питать автономно, да может еще кому пригодится :
Питание +5в всетаки нужно :( , как выяснилось без него не запускается. На 3324 ток потребления +5в порядка 70мА и от включения или выключения портов, а также в момент загрузки нечего не меняется, выходит что питание нужно для питания пару микросхем возможно и PWM на входе.
На линии питания +12в основная линия и все далнейшие преобразования с неё. Ток потребления на пустом коммутаторе 2,63А , с одним включеным портом на 1Гбит 2,70А т.е получаем на каждый включеный порт по 70мА.
С такими топорными расчетами несложно будет посчитать сколько будет всё это потреблять , остаётся вопрос в прожорливости процессора в нагрузке при большом кол-ве пакетов.
Забавно но для перехода в режим RPS нетребуется никаких доп. сигналов , если БП не работает, а питание есть , то коммутатор переходит в RPS.
По разьёму какието запарки всёже есть, прой непонятно для чего это вобще делалось. Например Power Good находится на pin 10 ( на рис. выше INT_PG) , а вот на pin 12 и 11 никаких точных даных не наблюдается ( при переключении на другое питание без изменений , и напр ниже некуда ). Есть только предположение что EXT_PG это Power Good с резервного источника а не на него. С EXT_CON ( pin 11) попытаюсь выяснить , наталкивает на мысль об определении подключен ли RPS или нет . RS+ имеет напр. линии 12в . вот вроде всё.
Кстати на БП написано 12v 11A и 5v 1.5A. Думаю с резервным питанием мы разберёмся путём доработки предыдущего проекта с одним добавлением в виде переходника для разьёма в котором дополнительно будет +5в ( попробую на LM0805 вроде даже до 1.5А держит) , о всех дальнейших потробностях потом напишу.
Надеюсь только на одинаковость между 3324 и 3627 , жаль проверить сразу нельзя стоит на линии и усердно трудится :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 15:43
подкллючил к 8 и 9 контакту RPS свича 3526 бесперебойник для охранной сигнализации с защитой аккумулятора от полного разряда. аккум 7ач держит порядка 5 часов.
подскажите плз, как подключить его дабы свич писал в логи о пропадении напряжения в сети и переходе на акб.
для подачи логической 1 на клему status 1 в моём ибп нет нужного напряжения (+5v).
сейчас Power Status Main - Abnormal, Redundant - Not Present
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:13
А вообще переключение происходит нормально при пропадании 220?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 08:10
почитайте выше , там я писал на какой контакт подавать ( на передней панели загорается RPS с занисением в логи )
подавать можно и через резистор порядка 10кОм от 12в.
интересно кому был вопрос =)
а по существу если напрямую от АКБ то переключения как токового нет ( но плохо АКБ )
В в моём случаи переключение нормально , схему свою преоборудовал для питания 3627G + 3526 ( стоят рядом ) с АКБ 150А с грубым подсчетом время работы при полной загрузке не менее 8 часов , работает уже несколько месяцев , полные полевые испытания не проводили , вот только было замеченно в момент переключения 3627 много потребляет и напряжение падает от чего комутатор перезагружается , способ решения постовить большую ёмкость на входе , или как и поступили мы , сам коммутатор включен через UPS APC1500 ( которые потдерживает и другие железки и работает порядка 15-20 минут) , а БП от RPS напрямую в сеть без UPS. и проблема решилась. Т.е проподает свет , штатный ups продолжает держать всё оборудование еще 15 мин. а RPS уже начинает свою работу , после того как UPS садится и проподании питания на входе он продолжает работать как и прежне . Обратное переключение на сеть и заряд АКБ без каких либо последствий.
Какнибудь схожу на повторное тестирование зделаю фотографию как оно выглядит.
На остальных узлах стоят 3526 с RSP описаном на наге и пущеное в производство.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 19:07
KaN74 писал(а):
Нашел вот такое устройство, в принципе то что надо, скорее всего потянет даже два коммутатора. Хочу купить и потестировать.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1118
Купить можно здесь, при заказе от 100 шт. наверняка сделают еще скидку, таким образом получаем ИБП примерно за 1000 р.
http://www.chipdip.ru/product1/1775185150.aspx
Интересно. Кто-нибудь пробовал применять их?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 00:17
Столкнулись с проблемой при подключении ИБП 12В к разъему RPS 3627G. Свитч питается от ИБП 12В даже при наличии штатного питания 220В и при пропадании/появлении 12В ребутиться, а хотелось бы чтобы при наличии 220В он питался от штатного БП, при отсутствии 220 переходил на питание от разъема RPS. Догадываемся, что нужно подавать какие-то управляющие сигналы на разъем RPS из описанных выше. Вопрос какие и когда ?
Последний раз редактировалось il_mar Ср авг 05, 2009 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 06:32
il_mar писал(а):
Столкнулись с проблемой при подключении ИБП 12В к разъему RPS 3627G. Свитч питается от ИБП 12В даже при наличии штатного питания 220В и при пропадании/появлении 220 виснет, а хотелось бы чтобы при наличии 220В он питался от штатного БП, при отсутствии 220 переходил на питание от разъема RPS и, естесвенно, не вис при этом. Догадываемся, что нужно подавать какие-то управляющие сигналы на разъем RPS из описанных выше. Вопрос какие и когда ?
Скорее это глюк прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:02
я один блок PW1240UPS заказывал в chip-dip.ru
Везли его больше двух недель.
В принципе работает уже где-то год.
Из непонятностей: напряжение на коммутатор почему-то выдает 14V, на батарею 13.6V.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:59
Как мне сказали, выходное напряжение на выходе регулируется в некоторых пределах подстроечным резистором...
Меня вот этот заинтересовал http://www.taiwan-control.com.tw/produc ... 5/spec.pdf
12В для коммутатора, 5В для медиаконвертора... удобно. 150Ватт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:14
Да, там есть регулировочный резистор, рядом с клеммами. Но напряжение на выходе почему-то всегда выше, чем на батарее, даже когда батарея полностью заряжена. Пробовал отключать батарею.
Ого, прикольная штуковина. Мощности хватит DGS-3627G запитать.
Сколько стоит денег? Где можно заказать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:34
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-233.html
