Текущее время: Сб авг 22, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал 3200AP
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 03:40
Вот такая ситуация. Все работало работало... Был линк на расстоянии 1 км. Сейчас максимум метров 50 от антенны, от точки доступа и того меньше, пробовал ставить старую прошивку, ничего не помогло. Получается дело в железе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 07:49
Практика показывает, что железо, если оно сразу работает, померает редко.
!. какие антенны (кабели, разъемы)
2. Где точка стоит (улица/помещение/ящик и т.п.)
3. Питание точки
4. Уровень шума на канале (старушка с микроволновкой за стеной, пионеры с DWL 2100 на соседней крыше)
5. Видимость второй точки (антенны) - яблоня зацвела, дом построили и т. п.
короче, продолжать уж за вас не буду - ПИШИТЕ.
штатный телепат в отпуске :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:45
3. Питание точки
Если бы все было так просто...
1. Антенна dlink, внешняя всенаправленная, сигналила нормально буквально до последнего днясейчас даже под антенной не везде ловит... Да да я тоже подумал что дело в антенне, поставил штатные повернулся от ТД и сигнал пропал.
2. Точка в помещении.
3. Запитывать пробовал и напрямую и через сетевой кабель
4Уровень шума... А как его измерить... Все ведь до этого работало, к тому же я пробовал включения намного дальше нынешнего расположения ТД
5. Я не говорю о том что за 1 км ловить перестало оно напрямую через 50 метров не работает.... Хотя когда приемник подношу к антенне сигнал полный рисует...
Вообщем я решил преобрести ТД другого производителя и посмотреть что будет)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:20
значит для начала сделать полный резет точке,
посмотреть не перегревается ли она, не дохлый ли БП
и потом вспомнить - не давалась ли ей команда set overridetxpower 27 :D
потому что если давалась - то она поджарилась.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 13:57
Сразу скажу, в вай фай я особо не рублю, потому уточню если позволите)
Полный резет это что? Я перепрошивал выключал и включал...
Да особо не греется. Вот БП не знаю как проверить(... А в командах я вообще не шурупю))) Так что вроде ничего и не давал)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:00
Первое что нужно пробовать - другой БП.
они на 2100 (3200) кагбэ гуано, бывает что "садятся"
второе - это нажатие кнопки reset на включенном аппарате и удержание ее нажатой 30 секунд.
после этого - полная настройка с нуля
но начинать с БП
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 14:47
Хм.. где ж мне в моей глуши взять БП на 40 В....) Попробую ресет, а там уж посмотрим)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 03:51
После ресета ничего не изменилось, а блока питания нет) Так что буду ждать новую ТД и дальше тестировать)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 07:47
дайте команду set ant 1
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 04:24
Попробовал антенну подцепить к адаптеру, и без труда поймал другую сеть, так что дело не в антенне.
А сколько у Dlinka гарантия интересно???
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 14:24
Год на Точку и полгода на БП
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 17:00
Ну они столько и проработали)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 12:32
Точка в помещении.
А антенна на улице?
Если на улице и были осадки, то проверте кабель, грозоразрядники, возможно попадание влаги, тогда сигнал упадет точно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:25
Поставил новую ТД не Длинк. Линк поднялся. На Длинке был 4% с новой ТД 18% (с самопальным разьемом)
Так что всего хорошего!
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 16:11
В продолжение темы про проседание сигнала.
У меня DWL-7700AP +ANT24-0800 (omni 8dBi).
Уменьшилась зона покрытия раза в 4.
Сейчас в 20 метрах (прямая видимость) до ноутбука RSSI 45-60%.
При отсутсвии прямой видимости не работает вообще. А было 100%.
На проблемной точке Temperature Indication показывает 65^C : ))
Есть вторая 7700AP с той же антенной - в тех же условиях 90-100%.
Температура на датчике 55^C.
Точка 1 (rev.A):
> get11g txpower
Tx Power : Full
Current Transmit Output Power 14.5 dBm
Точка 2 (rev.B): Current wlan: 1
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 18.0 dBm
Грозоразрядники на проблемной точке 1 не используются - антенна подключена родным кабелем напрямую в ТД (разъем 2.4Ghz, left).
ВЧ-кабель переподсоединил - влаги там нет. Есть советы/идеи?
