Текущее время: Вт июн 23, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в 3326
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 20:44
Можно ли средствами 3326SR сделать следующее:
Есть две группы компов у первой группы в качестве шлюз указан 192.168.0.1 у вторых 192.168.12.1, оба этих IP на 3326, можно ли чтобы с маршрутизатора они роутились (как default gateway) на 192.168.0.2 и 192.168.12.2 соответственно (т.е. первая группа на 0.2, а вторая на 12.2)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация в 3326
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 10:21
Заранее спасибо.
попробуйте static route настроить:
create iproute [default|<network_address>] <ipaddr> {<metric>} {primary|backup}
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 21:00
Заранее спасибо.
Так а как мне задать, что для тех кто пришел на шлюз 192.168.0.1 должен использоваться default шлюз 192.168.0.2, а для тех кто на 192.168.12.1 default шлюз 192.168.12.2?
Ведь как я понимаю в этой схеме нигде не указывается на какой шлюз пришел пакет изначально и через какой шлюз его отправить дальше. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 08:17
Модератор
Модератор
Немножко не понимаю, зачем в одном сегменте сети, например 192.168.0.0, ставить ДВА шлюза по умолчанию, 0.1 и 0.2?
Почему на конечных ПК сразу не установить маршрут по умолчанию на 0.2?
Зачем вы создаете лишнее промежуточное звено?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:20
Заранее спасибо.
Policy Based routing DES-3326SR не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:34
Я извиняюсь за свою неосвкдомлённость.
:oops: А что такое Policy Based routing?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:43
Маршрутизация по определённому типу трафика. Разные маршруты для разного трафика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 13:48
Т.е. если у меня на 3326 есть 4-е разных интерфейса в разных вланах , скажем два с реальными адресами ,а два с серыми. Я не смогу для 1-го реального сделать шлюзом по умолчанию2-й реальный, и для серых сответсвенно.
P.S. спасибо за оперативность :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2006 15:44
Нет не сможете.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:29
А есть ли вариант решения данной задачи?
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:42
С использованием этого оборудования нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 10:44
А какое посоветуете?
