Текущее время: Чт окт 08, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:33
Использую dfl-900
настроил VPN тунель
удаленная сеть 192.168.121.0
локальная 192.168.32.0
настроил фильтры разрешающие исх. и вх. трафик из (в) удаленной сети
в итоге получилась странная картина: одни и те же входящие соединения то проходят, то блокируются
пробовал менять настройку block all fragment packet -- не повлияло
вот лог
WAN1 LAN1 Block Default
72 2004-12-22 14:17:16 192.168.121.1 192.168.32.1 ICMP WAN1 LAN1 Forward VPN_a
73 2004-12-22 14:17:17 63.246.128.110,3306 212.73.125.113,2142 TCP WAN1 LAN1 Block Default
74 2004-12-22 14:17:18 63.246.128.110,3306 212.73.125.113,2142 TCP WAN1 LAN1 Block Default
75 2004-12-22 14:17:20 192.168.121.10,15343 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Forward VPN_a
76 2004-12-22 14:17:20 192.168.121.10,30006 192.168.32.213,16392 UDP WAN1 LAN1 Forward VPN_a
77 2004-12-22 14:17:22 63.246.128.110,3306 212.73.125.113,2142 TCP WAN1 LAN1 Block Default
78 2004-12-22 14:17:22 69.50.161.58,4661 212.73.125.113,1756 TCP WAN1 LAN1 Block Default
79 2004-12-22 14:17:25 63.246.128.110,3306 212.73.125.113,1762 TCP WAN1 LAN1 Block Default
80 2004-12-22 14:17:26 192.168.121.1 192.168.32.1 ICMP WAN1 LAN1 Forward VPN_a
81 2004-12-22 14:17:26 192.168.121.10,15343 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Block Default
82 2004-12-22 14:17:27 192.168.121.10,15343 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Block Default
83 2004-12-22 14:17:29 69.50.161.58,4661 212.73.125.113,1979 TCP WAN1 LAN1 Block Default
84 2004-12-22 14:17:30 63.246.128.110,3306 212.73.125.113,2142 TCP WAN1 LAN1 Block Default
85 2004-12-22 14:17:31 192.168.121.10,15343 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Block Default
это глюк? или может какая-то настройка по умолчанию режет соединения
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:50
Чтоб вам помочь было б неплохо представлять что и как у вас устроено. Какие адреса с одной стороны, какие с другой, версии прошивок, установки туннеля, какое устройство с другой стороны... Одним словом http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 5.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 07:37
локальная сеть 192.168.32.0
dfl-900 NetOS Ver1.600 (DFL-900) #1: Fri Jul 30 18:43:10 CST 2004
удаленная 192.168.121.0
dfl-700 Firmware version: 1.21.00
IPSec тунель
между сетями 192.168.32.0 и 192.168.121.0
Negotiation Mode Main
Encapsulation Mode Tunnel
ESP Algorithm Encrypt and Authenticate (DES, MD5)
Transport Layer Protocol ANYTCPUDP
Enable Replay Detection NO
Negotiation Mode Pre-Shared Key
SA Life Time 3000 sec
Key Group DH1
Encapsulation Tunnel
Active Protocol ESP
Encryption Algorithm Encrypt and Authenticate (DES, MD5)(SHA1)
Perfect Forward Secrecy(PFS) None
в удаленной сети dg-104SH 192.168.121.10
в локальной dwg-1104th 192.168.32.213
звоним с dg-104 на dwg-1104
получается что voip соединение из удаленной сети в локальную то устанавливается, то нет
в обратную сторону без проблем
начал смотреть лог вышло что правилом разрешено соединение, а блокируется
такое впечатление что есть еще какое-то внутреннее правило
посмотрел на dfl-900 настройки
Denial of Service Thresholds:
пробовал их менять не помогло
тем более что блокировка там отключена
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 07:59
в этой же конфигурации еще одна проблема
как я понимаю вызвана тем же
с 192.168.32.250 хочу зайти на web-интерфейс dg-104 192.168.121.10
в ответ на ввод адреса в эксплорере
в строке статуса получаю "Открытие страницы http://192.168.121.10/html/Hlogin.html" жду этого открытия но оно так и не происходит
по идее должен появиться экран с кнопкой типа "нажмите чтобы ввести пароль"
в логе вижу, что
242 2004-12-27 11:42:35 192.168.121.10 192.168.32.250 TCP WAN1 LAN1 Block Default
243 2004-12-27 11:42:36 192.168.121.10,8161 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Block Default
244 2004-12-27 11:42:40 192.168.121.1 192.168.32.1 ICMP(8) WAN1 LAN1 Forward in_VPN_a
245 2004-12-27 11:42:42 192.168.121.2,1969 192.168.32.6,135 TCP WAN1 LAN1 Forward in_VPN_a
246 2004-12-27 11:42:45 192.168.121.10,2048 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Block Default
247 2004-12-27 11:42:45 192.168.121.2,1970 192.168.32.6,1030 TCP WAN1 LAN1 Forward in_VPN_a
248 2004-12-27 11:42:46 192.168.121.10 192.168.32.250 TCP WAN1 LAN1 Block Default
249 2004-12-27 11:42:50 192.168.121.2,137 192.168.32.6,137 UDP WAN1 LAN1 Forward in_VPN_a
250 2004-12-27 11:42:50 192.168.121.1 192.168.32.1 ICMP(8) WAN1 LAN1 Forward in_VPN_a
251 2004-12-27 11:42:53 192.168.121.10,4015 192.168.32.213,1720 TCP WAN1 LAN1 Block Default
252 2004-12-27 11:42:57 192.168.121.10 192.168.32.250 TCP WAN1 LAN1 Block Default
253 2004-12-27 11:43:00 192.168.121.1 192.168.32.1 ICMP(8) WAN1 LAN1 Forward in_VPN_a
254 2004-12-27 11:43:09 192.168.121.10 192.168.32.250 TCP WAN1 LAN1 Block Default
т.е. dg-104 пытается инициировать ответное соединение, но оно блокируется
еще вызывает вопрос то что обычно в записи отражается номер порта для TCP соединения, а в данном случае нет
если на dfl-900 я отключаю Enable Stateful Inspection Firewall
то все работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 12:48
Сходу идей нет. Попробую построить стендик...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:11
Александр, какие-нибудь идеи появились?
Как же все-таки поглубже залезть в dfl-900?
Получается так:
я настраиваю правило разрешающее определенный траффик.
формально (по тем полям, которые есть в настройках правил) все пакеты отвечают этому правилу, но вот некоторые все-таки блокируются.
выходит что есть еще какие-то настройки, не отраженные в интерфейсе, ограничивающие этот трафик?
типа как если бы не было галочки Block all fragment packets,
а экран по умолчанию резал бы такие пакеты
и ни чего нельзя было изменить
жду любые идеи
а то у меня получается проблема со связью.
для пользователя это выглядит так:
есть 2 ip-канала между офисами для исходящей связи
если ни один не занят, то можно спокойно звонить и по первому и по второму
если по одному уже кто-то говорит, то на втором тишина
а я в логах вижу что блокируются разрешенные соединения
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:03
Хотелось бы увидеть ответ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
