Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблемы в вай-фай
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 09:40
всем привет!
в двух словах. поставил новый комп. вай-фай на нём работать не хочет. то есть бывает хорошо работает, а временами если и видит сеть, то страницы по пол минуты открывает. в пинге показывает около 40% потерь. на старом всё было зашибись, работал быстро, сеть находил моментом, пинг 1-2мс, хоть и метров 10 через стены 3-4 стабильно, с третьего этажа на второй в противоположный угол. а щас хоть и показывает 36-54мбит, и качество на отлично (4 из 5 палочек), но работает совсем ужасно
пробовал менять канал. особо не помогло. проверил все 11
менял карту вай-фай (d-link 510 и asus 138). разницы особой тоже не было
роутер d-link 2640u
мож настройки какие есть? и насколько поможет скажем поменять антенну на 7dbi c 2? или поставить всенаправленную? кабель просто сложно тянуть
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 02:09
Ищите, кто еще рядом нАчал работать на том канале, что и ваш роутер...
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 19:14
так каналы менял. из всех только на 3 более менее поймал сигнал. бывает хорошо работает, бывает никак
забыл еше сказать. беру телефон, сажусь за комп и запросто сеть находит и подлючается. так что дело в железо. хз что
а разница вообще большая между 7-9 dbi и 2? там вроде сигнал вообще зашибись должен быть. или всенаправленную? чтоб сигнал более стабильный был
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 19:23
щас вроде более менее начал работать. прогнал ping в cmd, минимум 60-80мс. то есть много. на старом было 1-2мс
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 18:26
Здесь кто-нить бывает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 22:12
Да! Поисковые роботы Google и Yandex особенно! :)
Уа первИх какая Wi-Fi карта у вас?
Information Must Be Free! (C) SirusVirus 2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:08
doc.php
П.5
PS
Данный форум не является системой мгновенного получения ответов,а на выходных мы не работаем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 19:10
Sergey Filonenko. ок
стоит сейчас d-link dwa-510
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 21:44
1. есть ли еще какие нибудь сетевые адаптеры на данном компе?
2. можете поставить эту же карту на другой комп и попробовать?
3. то есть пинг в интернет с 40% потерями?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:06
1. других нет
2. могу. менял тем более её на другую. тот же результат
3. пинг до роутера с 40% потерями. но это временами. щас показал вот что:
ответ от 192.168.1.1 число байт=32 время=68мс TTL=64
ответ от 192.168.1.1 число байт=32 время=1087мс TTL=64
ответ от 192.168.1.1 число байт=32 время=6мс TTL=64
ответ от 192.168.1.1 число байт=32 время=2мс TTL=64
еще пару раз. в среднем около 20мс. но щас и хорошо ловит. а вечером может вообще вырубится и фиг я сеть даже обнаружу. немного помогает каналы менять
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:28
То есть и комп меняли, и адаптер меняли - тот же эффект? Значит дело не в компе, и не в адаптере!!! Причем не стоит пологаться на те значения мощности, которые показываются... У меня тут одна сеть есть показывает 38, но стоит обновить резултат в течении 10 секунд и видно, что сигнал летает в интервале от 21 (не годится) до 38...40 (на первый взгляд норм да)... Сигнал есть сигнал, наверное в лучшем случае можно поменять штатную антенну на более мощную, или поэкспериментировать... Может комп немножко передвинуть или роутер :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 13:18
в смысле комп старый помер. на нём инет хорошо работал
на новом временами как-то. проблема в нём, потому что с телефона я за компом легко нахожу сеть, подключаюсь, выхожу в инет. ноутбук тоже хорошо ловит. айпод на ура просто
антенну лучше брать такую же ток сильнее?
например http://www.dlink.ru/ru/products/2/544.html
или навроде такой http://www.dlink.ru/ru/products/2/461.html?
просто я не особо в этом разбираюсь. может вторую на маршрутизатор, а первую на комп?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:00
Ну для направленной антенны нужна прямая видимость! Если нет этого добра, то ставьте всенаправленную, причем не стоит недооценивать 7 dbi антенну, она тоже неплохая! Хотя если уверены, что дело в самом компе, то по моему смысла нет выбирать антенну - меняйте комп, если уж так :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 00:08
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 07:18
metro писал(а):
беру телефон....подлючается. так что дело в железо.
Телефон DECT? Попробуйте отключить его.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
