Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Принтсервер DP-300+ заглючил
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 13:12
Работал два года. Теперь примерно раз в два часа принтеры перестают печатать. Если вынуть и вставить адаптер питания - все оживает. С этим кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Принтсервер DP-300+ заглючил
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 14:46
Регулярно сталкиваюсь с подобным. Переобжать кабель.
Физический износ золотого покрытия контактов коннектора.
При "вынуть-вставить" снимается оксидная плёнка с меди.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 16:17
Питание при этом НЕ пропадает, все лампочки горят нормально.
Сегодня поменял БП - аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 18:01
Версия железки A1. Я так понял, что прошивку в нем не обновишь. Да и не в прошивке дело. Придется покупать новый, видимо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 18:11
Причём тут питание? Я о сети сигнальной говорю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 15:03
Тоже самое наблюдаю на DP 301P+, принтер HP 4100. Появляется нестабильно, поэтому как исправить не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 17:46
После замены адаптера питания на новый ничего не изменилось (зато БП стал нормальный, а не эта мелочь китайская на 2.4 А). Сегодня поменял сетевой кабель. Пока все ок. ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 08:55
Предполагаю, что проблема уйдёт и Ok будет на все последующе 25 циклов "всунуть-высунуть". Речь о RJ-45 разъёме и безымянном коннекторе.
"И снова будет всё как встарь".
Сдерётся плёнка золотая....
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:45
Думаешь это RJ-45, а не питание ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:02
На данный момент, почти двое суток все работает нормально. Честно говоря, не предполагал, что это именно проблема сетевого шнурка, хотя это и очевидно. Немного сбивало только то, что работать он начинал после включения-выключения шнура питания, но это тоже вполне легко сейчас объяснить. Все равно БП поставил стабилизированный в диапазоне от 90 до 260 В, Imax = 5 А. С массой защит всяких от всего. ;) Думаю, там дросселя хотя бы приличнее тех, что в БП штатном.
Up Time 1 days, 18:26:11 :)
Все успехов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 13:14
Уверен.
Откуда берутся коннекторы по три-пять рублей за штуку?
Это остатки от чьих-то больших заказов, когда Изготовителю было сказано:
"Сократить издержки!"
И он сократил. Взял пластификат подешевле, взял латунь погрязнее и напылил минимальную плёнку золота.
Что бы хватило на 25 циклов.
Качественный коннектор стоит в разы дороже.
Пример качественного коннектора для цельного кабеля:
RJ-45: Коннектор, 4 пары, 5 кат., для однож. (Solid) кабеля, без вставки
Код: AMP 5-554720-3
Коннектор для кабеля с цельной жилой (SOLID) без вставки-сепаратора. Гарантированный ресурс- 300 циклов "вставить-вытащить".
Годится для сетей со скоростью 10/100/1000Mbit/sec.
Для многожильного (STRANDED) кабеля не применять - чревато недолговечностью соединения.
