Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:50
Простите, я все страницы не читал, ранее не обсуждался переход на альтернативную прошивку (dd-wrt например)?
Если обсуждалась, то пожалуйста ткните на номер страницы.
Если нет - вопрос: кто пробовал альтернативные прошивки и какие результаты? (и плевать на гарантию если работает нормально)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 13:14
Нормально он не работает со сторонними прошивками
Стабильность есть уже в офбетах, а скорость отсутствует и в dd-wrt.
Посему - это шило на мыло. 8)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:33
Подскажите!
роутер DIR400 работал нормально несколько дней...
начал юзать Utorrent - начались проблемы: роутер режет пакеты.
Причем иногда до него самого пакеты тоже теряются...
Выключил торент нафиг... возникла другая проблема
роутер пингуется отлично, шлюз провайдера тоже нормально. а вот внешние сайты, серверы - иногда пинг не проходит... ребут и рестарт не помагает...
прошивка DIR400_FW103B08.bin
в чем проблема? в аппарате? или в прошивке?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:36
Приобрел в марте 2009. Жалею что приобрел не прочитав отзывы.
1. С настройкой были проблемы, но они на 99 % по вине провайдера.
2. На прошивке DIR400_FW103B08 не работает DDNS, всегда Disconnect. С прошивкой DIR400A1_FW101B79 в О'к, но в beta версии простительно.
3. А теперь главная "лажа". Если просто бродишь по сайтам, коробченка работает (нагрузка минимальная). Как только ставишь на загрузку файл и скорость загрузки ~ 2 - 3 Мб/с (мой пример с локального ресурса) это чудо природы безвозвратно "ложится". Помогает только перезагрузка. То есть, нормально качать при безлимитном интернете - дутки. После перезагрузки опять качает некоторое время и снова вырубает интернет. И так постоянно. Если это на аппаратном уровне, то хоть чем ни прошивай, все равно будет "глючить". Напрашивается вывод что имеет место перегрев под нагрузкой, который начал чаще проявятся когда температура в помещении поднялась до 25 - 27 градусов ( в марте было не более 20С и таких "зависаний" не было замечено)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 22:13
Этот device до сих пор продают???
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 00:44
А последнее время на прошивке 1.03.08 происходят странные вещи.
Интернет работает нормально, и вдруг страницы перестают загружаться, при том что ICQ, Skype, mIRC - продолжают нормально работать. При этом ни ожна страница не загружается. Но браузер не выдаёт ошибку 404 допустим, а просто такое ощущение что ничего не делает. Тоесть я клацаю на линк, он сперва думает немного, а потом остаётся на той же странице как ни в чём не бывало.
То же самое происходит на ноуте подключённому по Wi-Fi.
Выключение/включение питания маршрутизатора помогает. Но такая ситуаця в последнее время участилась что довольно сильно нервирует. Может тут в чём-то конркетном причина. А то ведь до этого на этой же прошивке довольно долго всё работало практически без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 05:55
Последнее время тоже стал как-то отключаться примерно секунд на 5 с промежутками в 20. Задолбал он меня, теперь лежит покускам на столе я его просто об стену разбил... и ни какого горя по этому поводу не испытываю :D
Сегодня беру асус 500гп, чего и всем советую. А говно-линк теперь никогда не возьму.
Всем спасибо и прошайте, ухожу от сюда и больше сюда не вернусь :D
 Заголовок сообщения: Архив прошивок
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:39
Архив прошивок я бережно храню и готов поделиться с любым желающим - http://www.box.net/shared/v8lzoq8eg7
 Заголовок сообщения: Re: Архив прошивок
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:36
В чудеса здешние спецы не верят. Сбрось всё до заводских настроек. Если wi-fi, то может быть плохой уровень сигнала, если кабель -- проверь его, воткни в другое гнездо. Золотое правило -- менять одну настройку/одно условие за один раз и прогонять тесты снова. В web-интерфейсе есть возможность пинговать по IP -- попробуй это, где пропадают пакеты, может это не проблема компьютер-роутер, а роутер-провайдер или даже дальше. У меня DIR400 вис раз в сутки при постоянной работе торрентов на 1.01, после перехода на 1.03b08 зависы ушли, радиоскорость -- тьфу-тьфу -- примерно равна ограничению тарифа.
Это на 1.03b08? А коробчонка горячая? Сними крышку, поставь его на полчасика под вентилятор, загрузи гиг прона, проверь. Мой роутер висит в коридоре под потолком в углу, прижатый спиной к вечнохолодной стене, где нет солнца и прохладно -- зависов на 1.03 теперь не стало, но вис он раньше из-за более старой прошивки.
Опять же, чудес не бывает, если раньше работало, а теперь упирается, значит что-то поменялось. Не в самом ли браузере дело? Теряются пакеты? Skype небось умный и обходит эти проблемы перезапросами, VoIP всё-таки, а бравзёр не может. Поставь какую-нибудь слушалку трафика или например плугин к бравзёру, показывающий запросы и ответы HTTP -- они-то вообще ходят? Для Firefox есть LiveHTTPHeaders, для IE аналог. А сайты сами пингуются? А с самого роутера (см. выше про его web-интерфейс)? Ещё предположение, что Skype забивает собой весь канал, из-за чего всё остальное банально лагает, ICQ/IRC по природе своей требуется мало пакетов для взаимодействия с внешним миром, а вот браузер потяжелее будет.
И не исключён вариант, что что-то изменилось у провайдера или на одном из его маршрутизаторов, или пользователей больше на одном канале стало, хотя нам-то от этого не легче.
DIR-400 V1.03b08; DNS-323 1.08 + fun_plug 0.5
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 16:07
Уважаемые пользователи, Длинные темы отслеживть очень сложно, лучше создавайте несколько тем чем писать в одну.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
