Текущее время: Вс окт 11, 2026 00:23
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 10:45
Добрый день. Может кто-то знает решение проблемы.
Маршрутизатор DIR-100 с одним подключенным компьютером работает отлично. Не виснет, подключается к провайдеру и т.д. Стоит подключить второй компьютер и максимум через 15 минут виснет наглухо. Причем лампочки на панели весело мигают, что-то он маршрутизирует, но интернета нет на обеих компьютерах.
Пробовал все прошивки не помогает. Есть, правда, один интересный эффект. Иногда при перепрошивке без зависаний может проработать весь день. Но на следующее утро при включении двух компьютеров опять виснет.
Кто уже решал подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 20:32
С такой проблемой не встречался, настроил этих "железок" с десяток,
на lan портах было от 1 до 4 компов, все работало сразу.
Опишите конфигурацию роутера и настройки провайдера.
p.s. Всегда используйте последнюю прошивку для устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 10:50
Интернет настроен через PPTP(Rus). Настройки провайдера стандартные. В поле адрес сервера ставим IP. Оба компьютера на строены стандартно(автоматическая выдача IP и т.д.) Глюк проявляется в основном по утрам. Например-перезагрузили, настроили заново-заработал. Утром приходим-включили один компьютер-работает. Включили второй-черз минуту виснет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 15:51
Проверить по списку:
1) Стабильность питания на роутере
2) Патчи
3) Сетевую карту на второй машине
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:22
Почти та же проблема с dir -100
прошивка v2.03(EN), провайдер нетбайнет.
При включении второго компьютера и работе с в сети или интернете, где то минут через 10 -15 пинг с маршрутизатором падает с меньше одной мс, до 20% потерь и откликом 20-140 мс. При этом интернет на втором компе дико тормозит или вообще не грузится, чтобы продолжить работать , приходится вытаскивать кабель питания роутера и заново подключать, пинг опять становится меньше 1 мс и потихоньку минут за 10 опять выходит на обрывы и задержки отклика.
2) Патчи
1. Питание к роутеру стабильно идет через смарт UPS
2. Патчи, какие ?
3. Сетевая в порядке.
Перемена местами портов не помогает.
Интернет pptp (rus), IP раздает dhcp.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:48
Скорость интернета какая вам выделена? У меня на 120ом было тоже самое, но в итоге победил ограничив скорость WAN порта, и уменьшением кол-во соединений в торрент клиенте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:54
10 500 Кб/сек.....
Торент не юзаю, происходит это при обычной работе в интернете и перемещении файлов по сети.
Рекомендуете скорость с авто понизить до 10 мегабит ? Как попробую отпишу с логами и пингом...
Варианты есть только 10/100 авто, 10 , 100. Попробую на 10-ке.
Последний раз редактировалось AlcoLiquid Ср июн 10, 2009 12:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:56
У меня стабильно работало при ограничении на ван порту меньше 16 мбит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:44
Вроде помогло, спасибо.... Но посоветуйте роутер, чтоб такого не было... просто есть тарифы без ограничения скорости или 20кб, DI-824 , без принт сервера который, потянет нормальные скорости вместе с iptv, или надо что то серьезнее ? надо чтоб все порты не забивались и работали без ограничения.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 20:51
У меня 615ый сейчас, не жалуюсь. Но как будет работать если повесить на все 4 порта машины не знаю, пока не проверял еще, пока две подключены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
