Текущее время: Сб сен 26, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Проблемы с скоростью DIR-615!
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:35
1. имеем маршрутизатор DIR-615, авторизации через PPPoE, соединение через DualAccess (Russian PPPoE), настройки:
2. имеем сетевую карту Wireless D-Link DWA-510 54Mbps
3. имеем локальную сеть провайдера 100 Мбит/сек
так вот, напрямую, без участия роутера скорость копирования файла с локальной сети: 6 - 7 Мегабайт/cек.
с роутером, и подключением через LAN роутера: 3 - 4 мегабайта/cек.
с роутером и подключением через Wi-FI: 1 - 1.2 Мегабайта/cек.
QoS - выключен, 802.11 режим - G, уровень сигнала - 80%, Wi-FI канал - 11.
как мне получить хоть бы 3 мегабайта/сек. через Wi-FI соединение,
возможно стоит купить новую сетевую карточку и перейти на 802.11 N ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:10
up
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:48
Странно, а мне в топике пообещали что этот роутер более скоростной в локали http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=96188. Видимо наврали или у производителей такая хитрая прошивка, что не дает качать быстрее или в чем же разница между DIR-400 и DIR-615. Объясните нам Sergey Vasiliev????
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:04
в локальной сети скорость через этот роутер достигает 9-10 МБ/с, с разными прошивками
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:08
может он и более скоростной когда вещает в (N) стандарте,
но выбрасывать 50$ за (N) карточку, просто что бы попробовать, что-то нет желание :(
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:10
Cor_win,
это мегабит или мегабайт / c?
и в каком стандарте?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с скоростью DIR-615!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:01
3*8=24 МегаБита/с, а режим G принципиально не дает выше 18-20 мбит/с (с чем это связано - читайте, в общем-то, про реализацию стандарта 802.11).
Карты с поддержкой N могут помочь, но только в случае использования всеми клиентами карт в режиме N и при отсутствии в зоне действия роутера других точек стандартов b/g. В любом другом случае - даже нераспределенный между клиентами канал (роутер-один клиент) N full дает не выше 40-42 мбит/с (5-5.5 мбайт/с), и это значение падает в соответствии с количеством клиентов и режимами их карт (есть хоть один с g - дели на 2, а также дели на общее количество клиентов). Конечно, это все приблизительные общие рассуждения, но картинку составить можно...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 20:50
SimbiX писал(а):
Cor_win,
мегабайт, это в ЛАН
по вайфай у меня соединение с ноутом на 54 мбит/с (g), реальная скорость 1,2-2,5 МБ/с - когда как
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 16:31
дик, ну у меня тогда 1,2 мбайта/c * 8 = 9.6 мегабита/c, а это половина от тех что Вы говорили 18-20 ...
Возможно я все же дождусь ответа со стороны D-link, пока доверие к ним не упало ниже нуля :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 17:01
Ниче не дождёшься походу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 18:09
Я свой гонял по wifi, скорость приличная, в рамках одной комнаты примерно 8-20мбит.
 Заголовок сообщения: DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 19:23
У меня по Вай-Фаю СтронгДС тянет до 8 Мб в сек(!!!) на ноутбук с интеловской АГН карточкой...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 13:31
Отключите QoS полностью в Advanced -> QoS. Так же убедитесь что у вас прописаны маршруты на вашу локальную сеть, в противном случае доступ в вашу локальную сеть будет осуществляться с вашей тарифной скоростью.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:53
Чтобы не плодить темы - тоже пожалуюсь на скорость.
Я использую данный девайс преимущественно в качестве проводного роутера. Вайфай только редко на выходных, когда ноут с работы не лень принести. До этого использовал точку доступа linksys wap54g - а сейчас захотелось роутер чтобы выходить одновременно с компа, ноута и телефона N81.
итак при использовании проводного соединения к роутеру имеем:
1. низкая скорость! локалка работает до 6 мбайт/с, вместо 10-11 при прямом подключении
2. низкая скорость интернета, при тарифе 2мбит, реально тянет 1,4. Напрямую - 1,8 стабильно.
3. Катастрофически медленный аплоад (по тестам speedtest, 2ip - 10-100 кбит), аплоад фоток, сообщений периодически зависает вовсе
Зато лично в своем случае опровергну следующие указанные на форуме проблемы:
1. рртр соединение не рвется (по крайней мере дней 5 держит)
2. spi, anti-spoof и другие параметры фаервола на производительности и проблемы не влияют. поэтому оставил включенными
3. маршруты локальные работают (в 2.23 не работали вообще, в 2.27бета отваливаются, в 2.26 все стабильно)
Прошивку использую 2.26, 2.27 бета не устраивает изза маршрутов и зависающего веб-интерфейса в разделе Tools
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
