Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: низкая скорость WiFi
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:07
Поставил 2640, установил сеть между компами. Скорость как заявлена 54 мбит, но при копировании файлов скорость держится в районе 850 кбит, загрузка сети 20% и выше не поднимается. Подскажите может где ограничение на загрузку сети стоит?
 Заголовок сообщения: Re: низкая скорость WiFi
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:05
Комп_WiFi )))((( 2640 )))((( Комп_WiFi - отак? Ограничение - технология WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 08:18
kDn, я понимаю что скорость WiFi ниже чем у локалки, но 54/8=6,75 Мбайт. а у меня копируется со скоростью 850 Кбайт. Вопрос: почему не используются остальные 5,9 Мбайт???
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:11
ну 54 мбит/сек (или 6.9 мб/сек) ты никогда не получишь со всеми турбо-мега режимами. В лучшем случае 25 мбит. если файл бросается между двумя беспроводными клиентами, то больше 15 врядли. добавить к этому слабость сигнала, помехи, шифрование и нормальным будет скорость 10 мбит.
Причем это у всех точек, и не только д-линк. Если хочешь скорость 20-50 мбит/сек тут без MIMO не обойтись. Но тут и стоимость в разы дороже
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:40
Вообще-то, считать нужно так:
54 Мбит/с
/ 2 (half-duplex)
* 4/5 (OFDM)
/ 2 (количество каналов, ведь у вас клиент-точка + точка-клиент)
/ 8 (бит)
Получаем? Правильно, 1.35 МБайта/сек. Учтем еще неизбежные потери в роутере при перенаправлении пакетов, потери/перепосылки пакетов, шифрование, коллективный доступ и ACK-тайминги...
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... page7.html
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 06:30
вообще надо бы узнать какое расстояние между компами. Чем больше расстояние тем меньше скорость стабильной передачи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:36
Подскажите кто точно знает: Сколько можно выжать из DSL-2760U + DWA-131 на расстояниях 2-4 метра? Препятствия гипсокартон и ДВП (задник на мебели).
DSL-2760U + DWA-131 выдаёт 850 килобайт/с и 1С тормозит по страшному.
Реально работающая сетка на DSL-2640U и DWA-525 выдает около 2 мегабайт/с реальной скорости. 7 компов с одним файл-сервером 1С v7.7 работают вполне сносно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:56
Очень полезно в таких случаях отключать резервирование пропускной способности сети для нужд Windows. Запускаешь gpedit.msc и в настройках сети включаешь резервирование, а значение устанавливаешь в "0". Можно проследить по отображению трафика в диспетчере задач по ходу передачи большого файла по сети. Скачок заметен не вооруженным взглядом.
