Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 19:01
Какой модем? Броузер какой? Пробуй только в IE.
я все перепробовал! и reset всякий и ip менял на сетевухе
Краш режим пробовал?
Какой IP? Он только один после сброса к заводским настройкам - 192.168.1.1. Сетевая, соответственно, настраивается:
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
И никак по другому.
Фаервол на компьютере установлен? Он может блокировать. Проверьте исправность сетевого кабеля и вашей карточки. Командой ping 192.168.1.1 проверьте доступность модема. Если модем исправен и сеть работает нормально (т.е. линк есть) пинги должны проходить.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 20:42
Модем такой же 2500U/BRU/D
перезагружал модем во всех режимах, краш в том числе... может я не так делал? можно по подробнее описать, секунда в секунду? :)
Вот настройки мои
Вот пинг
фаервол на всякий вырубил ваще.
p.s. почему картинки не отображаются?? :)
p.p.s. кабель нормальный, потому что второй модем подключаю к нему, чтобы вам писать :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 23:43
Раньше модем работал или с самого начала он так?
Как ведут себя лампочки?
Попробуйте установить новую прошивку.
Про краш режим писал неоднократно но повторюсь:
1 выключаете модем
2 нажимаете кнопку сброса к заводским установкам
3 удерживая кнопку включаете модем и держите ее в течении 10-15 с
4 используя IE заходите на 192.168.1.1
5 если все нормально работает будет страничка, где вводится путь к файлу прошивки.
Когда будете делать все эти манипуляции с модемом можно предварительно в окне командной строки запустить команду
ping 192.168.1.1 -t
это непрерывный пинг, и дальше пытаться войти в краш режим. Если пингов не будет соответственно до модема достучаться никак не сможете.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 00:20
модем работал прекрасно.
проблема кроется в названии темы "Неудачная прошивка DSL-2500U/BRU/D" во время прошивки отключили свет.
на краш-режим модем молчит. лампочки только Power и LAN горят, как при включении, так собственно и при любых манипуляциях с кнопкой reset. Лампочка LAN иногда моргает, но почти незаметно.
пробовал непрерывный пинг, модем не пингуется вообще :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 08:45
Тогда можно посоветовать только одно - в сервисный центр. :(
Правда если вам терять нечего и уже появилось желание "модем в топку" можно попробовать вот это:
viewtopic.php?t=66363
http://pudeev.livejournal.com/33915.html
http://msevm.com/md/769/dlink.htm
Эта тема уже поднималась неоднократно. Поищите по форуму по ключевым словам JTAG, ADAM2.Может чего и получится.
Удачи
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 15:39
гранд мерси за то что откликнулись.
посидев и посмотрев на странички по ссылкам, я думаю лучше отнести в сервисный центр :)
еще раз спасибо.
